Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Dolot
50 minut temu, deku napisał:
Uwalisz albo zawory albo katalizator w zależności od tego czy jest za ubogo czy za bogato.
Najwięcej awarii wypalonych ;
  -  gniazd,
  -  zaworów,
  -  świec zapłonowych,
  -  następuje po montażu lpg,
Kłopoty z prawidłową pracą silnika również b;często występują po wizytach w serwisie lpg,
Aktualne są zalecenia moje z 11.09.2019 r.
  • Zwycięzca 1
Po wielu miesiącach walki, nerwów straconego czasu i pieniędzy najprawdopodobniej udało się rozwiązać mój problem. Winny okazał się przewód/wężyk doprowadzający LPG do reduktora. Został źle zamontowany i miał blisko siebie źródło wysokiej temperatury pod wplywem której zmienił on swój kształt oraz strukturę. Dodatkowo mechanik zrobił ponowny przewiert w innym miejscu do 4 cylindra. Jeżdżę od paru dni i czuć różnicę, przede wszystkim silnik chodzi równiej jest bardziej dynamiczny no i nie pokazuje już check engine. Tylko ciekawe dlaczego pokazywało mi błąd w komputerze nawet jak jeździłem na benzynie, ale mniejsza z tym.
Ja wkręciłem dysze gazu sam pod skosem w kolektor ssący i skróciłem wężyki gazu. Auto sprawowało się tylko przez tydzień lepiej.
Na wakacjach po staniu w korkach pojawił się nowy problem temperatura poszła wysoko do góry i nie można było już autem dalej jechać. Dlatego się nie odzywałem.
Pierwsze pomyślałem termostat, albo pompa wody i zacząłem sprawdzać samemu te elementy, okazały się być ok. Zmieniłem olej w którym znalazła się woda. Auto już nie pracowało normalnie i ciągle pojawiała się woda w oleju.
W końcu oddałem do mechanika. Silnik wyciągnięty i cały rozebrany. Blok pęknięty i wydmuchana uszczelka pod głowicą. Do tego okazało się, że sprzęgło dojechane i rozrząd również nadaje się do wymiany.
Auto jeszcze do tej pory nie złożone, a o kosztach strach myśleć.
Został źle zamontowany i miał blisko siebie źródło wysokiej temperatury pod wpływem, której zmienił on swój kształt oraz strukturę.
Potwierdza się teza, że;
   - głównym sprawcą nieprawidłowości w pracy silnika są błędy w montażu instalacji LPG.
  • Like 1
