bambibuster1 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Witam, Na wstępie zaznaczę, że czytałem wszystkie posty dotyczące KZFR i "mniej więcej" wiem jak to się objawia ale od początku. Auto zakupiłem tydzień temu i wszystko hulało. Nadmienię iż ma instalacje LPG. Od dwóch dni auto na gazie klekocze jak diesel. Jeśli przełącze na benzyne wszystko chodzi dobrze. Byłem u dwóch mechaników i jeden stwierdził hydropopychacze w 1 cylindrze a drugi właśnie KZFR. Dodam, że auto normalnie przyśpiesza, normalnie spala. Poza klekotem nie dzieje się nic podejrzanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Miałeś wcześniej kiedykolwiek samochód z LPG? bo niektóre wtryskiwacze LPG potrafią tak klekotać, że ma się wrażenie, że zamiast PB pod maską ma się diesla Napisz jaką instalację masz, to może będzie wiadomo coś więcej, ale skoro na benzynie wszytko działa poprawnie, to nie może to być wina mechaniki silnika, tylko instalacji gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambibuster1 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Miałem. Posiadałem Forestera i też na jednym z cylindrów nie dostawał dobrej mieszanki i o ile tam występowało zjawisko nie równej pracy i nim telepało strasznie na jałowych to tutaj klekocze. Równo pracuje, po dodaniu gazu i wkręceniu się na obroty działa wszystko. W wolnej chwili zobaczę co to za instalacja . Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 13 minut temu, bambibuster1 napisał: Jeśli przełącze na benzyne wszystko chodzi dobrze. Konieczna wizyta u kumatego gazownika i odpowiednie strojenie, Nie jeździć na gazie do czasu wizyty u gazownika, 20 minut temu, bambibuster1 napisał: Auto zakupiłem tydzień temu i wszystko hulało. Silnik to b.udana konstrukcja. Warto po zakupie; - wymienić rozrząd, - zastosować olej syntetyk; np; Valvoline Synpower 5W40, - filtr oleju markowy; mann. knecht, - świece ; zmniejszyć odstęp elektrod do 0,7 - 0,8 mm, ( LPG ) - szczególnie oglądać koło pasowe wału korbowego z amortyzatorem gumowym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambibuster1 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Po wizycie w serwisie LPG mechanik nie stwierdził żadnego klekotu. I faktycznie przy otwartej masce silnik pracuje równo na obu paliwach. Dziwne jest to, że klekot słyszalny jest tylko w kabinie i to wyraźnie. Auto nadal jeździ tak samo, ma moc, przyśpiesza równo, trzyma obroty. Klekot nie ustaje. Zastanawiam się czy po prostu na niskich obrotach mieszanka może być uboga i po prostu któryś z przewodów doprowadzający LPG lub reduktor czy jakaś pompka od gazu może wpadać w rezonans o powodować klekot? Po weekendzie przejadę się jeszcze do innego serwisu może oni coś wymyślą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambibuster1 Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Samochód podpięty pod diagnostykę. Trzeci cylinder, padła cewka. Wymieniłem cewke i przy okazji świece tak jak kolega wcześniej zalecał. Do klekotu doszła czasem nie równa praca, czyli dalej wypada zapłon i podczas przyspieszania w okolicy 2000 obr samochód nie reaguje na pedal gazu aż w końcu się "odblokowuję" i jedzie dalej normalnie. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 (edytowane) 1/ Po pierwsze, jeżeli chcesz się cieszyć z tego auta, to koniecznie należy wymienić rozrząd, a/ przy tym przebiegu ( > 200.000 km ) warto wymienić pompę wody, KZFR oraz ; b/ szczególnie oglądać koło pasowe wału korbowego z amortyzatorem gumowym, Dnia 28.04.2019 o 11:44, bambibuster1 napisał: Po wizycie w serwisie LPG mechanik nie stwierdził żadnego klekotu. I faktycznie przy otwartej masce silnik pracuje równo na obu paliwach. Dziwne jest to, że klekot słyszalny jest tylko w kabinie i to wyraźnie. Auto nadal jeździ tak samo, ma moc, przyśpiesza równo, trzyma obroty. Klekot nie ustaje. 2/ Prawdopodobnie klekot nie pochodzi od silnika, Wygląda, że klekot jest słyszalny tylko w czasie jazdy, 3 godziny temu, bambibuster1 napisał: Wymieniłem cewke i przy okazji świece tak jak kolega wcześniej zalecał. Do klekotu doszła czasem nie równa praca, czyli dalej wypada zapłon i podczas przyspieszania w okolicy 2000 obr samochód nie reaguje na pedal gazu aż w końcu się "odblokowuję" i jedzie dalej normalnie. 3/Czyli po wymianie cewki i świec doszło do wypadanie zapłonu ; a/ czy świece zostały prawidłowo dobrane? należy zobaczyć ich stan po wykręceniu, b/ czy pozostałe cewki są OK bo te auta ( który rok ? ) znane są z zawodnych cewek, polecane cewki to ; beru, c/ proponuje wymiana filtra paliwa, powietrza oraz oleju z filtrem. Edytowane 13 Maja 2019 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambibuster1 Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Tak, cewki bosha z elektroda oddalona o 0.7 mm jak wcześniej pisałeś. Auto z 2005 roku. Filtry z olejami zrobię na dniach. Rozrzad był wymieniany wg właściciela przy ok 215k ale dwa lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalWS Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Dnia 13.05.2019 o 11:53, bambibuster1 napisał: , czyli dalej wypada zapłon i podczas przyspieszania w okolicy 2000 obr samochód nie reaguje na pedal gazu aż w końcu się "odblokowuję" i jedzie dalej normalnie. Jakieś pomysły? A reduktor lpg trzyma ciśnienie? Jak mi kiedyś gazownik ustawił to było lekko ponad 1 bar, jak nie trzyma to podobno może być utrata mocy w niektórych momentach i wypadanie zaplonów, tak kiedyś mi bynajmniej tlumaczono A co do klekotania może to być jakaś oslona, mi np na wolnych obrotach osłona górna silnika lekko uderza o te aluminium nad wtryskami pb i też długo szukałem aż ustaliłem że to jest to Edytowane 15 Maja 2019 przez rafalWS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 1 godzinę temu, bambibuster1 napisał: Rozrzad był wymieniany wg właściciela przy ok 215k ale dwa lata temu. Nie można wierzyć właścicielowi, bo on mówił wszystko pięknie byleś kupił auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambibuster1 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Dnia 15.05.2019 o 12:46, rafalWS napisał: A reduktor lpg trzyma ciśnienie? Jak mi kiedyś gazownik ustawił to było lekko ponad 1 bar, jak nie trzyma to podobno może być utrata mocy w niektórych momentach i wypadanie zaplonów, tak kiedyś mi bynajmniej tlumaczono A co do klekotania może to być jakaś oslona, mi np na wolnych obrotach osłona górna silnika lekko uderza o te aluminium nad wtryskami pb i też długo szukałem aż ustaliłem że to jest to Na obu paliwach występuje ten sam objaw czy benzyna czy gaz dalej tak samo przerywa i po chwili się odblokowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Dnia 19.04.2019 o 11:15, bambibuster1 napisał: Jeśli przełącze na benzyne wszystko chodzi dobrze. A obecnie; 26 minut temu, bambibuster1 napisał: Na obu paliwach występuje ten sam objaw czy benzyna czy gaz dalej tak samo przerywa i po chwili się odblokowuje. 1/Zakręć gaz na butli i pojeździj na samej Pb - obserwuj, 2/ Warto sprawdzić na clipie sondę lambda przed katalizatorem, która funkcjonuje prawidłowo w zakresie temperatur 300 C do 850 C . Błędu może nie wykazać bo działa, ale nie w pełnym zakresie, jest nadmiernie zużyta; a/ element grzejny sondy zapewnia uzyskanie właściwej temperatury pracy po ; 20 do 30 s od uruchomienia silnika, b/ do szybszego zużycia sondy dochodzi w wyniku ; - jazdy na gazie, - niskiej kompresji, - przy tankowaniu na nie sprawdzonych stacjach syfiaste paliwo, Warto sprawdzić ; najkorzystniej na clipie lub analizatorem spalin, 3/ Warto przeczyścić ; - przepływomierz, oraz wymienić oringi, - czujnik doładowania, musi być szczelnie zamontowany, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
