Zauważyłem, że w niektórych kompletach tarcz i klocków np. firmy BREMBO są także łożyska koła czy je także poradzę sobie sam wymienić? Czy trzeba je wymieniać?
Edytowane przez allegrorx89
Gość gophfer
Przeczytaj wątki które podesłałem i sam wybierz ja wybrałem Ate i jestem zadowolony, długo zastanawiałem się nad oryginalami plus klocki TRW też pewnie byłbym zadowolony.
Tak jak pisałem i pewnie wielu się zgodzi ze mną, że trw, ate, brembo, oryginały będą ok.
W motostacja jak wprowadzisz VIN to bedziesz mógł dobrać części OE do tego VIN
Edytowane przez gophfer
Gość gophfer
1. Brake cleaner  - do odtluszczania
2.ate pasta montażowa -  do montażu klocków
3. smar trw pfg110 - do smarowania tłoczkow
U mnie  jest nasadka 36 idzie sprawdzić po VIN
57 minut temu, allegrorx89 napisał:
Czy w kompletach tarcz lub klocków są dodatkowo jakieś smary, które będę potrzebował? Czym odtłuścić?Jaki klucz do piasty nasadówka 34 czy 36?
Jak masz takie pojęcie o mechanice to może odstaw auto do warsztatu. Zrobią to porządnie za Ciebie.
A jak już chcesz koniecznie uczyć się na własnym aucie to podjedź po zabiegu na jakaś stację żeby skontrolować czy zrobiłeś to dobrze.
Glupia sprawa jak odpadnie ci koło ;).
niektore tematy lepiej powierzyć fachowcom jak się na nich nie znasz. To tak jak z lekarzem, stomatologiem, fryzjerem ;)
Hej czy ten smar trwa pfg110 i ate pasta montażowa to jedyne smary które potrzebuje? Nie muszę mieć już żadnych innych smarów typu ceramiczny itp? Co smarujesz czym ?
Gość gophfer
Pasty montażowej użyłem zamiast smaru miedzianego, a smar trw do tłoczków tylnego zacisku, może być też do prowadniczek w przodzie.
A i jeszcze użyłem kleju do gwintów
1.Jak sprawdzić tą nasadkę po nr vin?
2.Muszę także poluzować odpowietrznik przed cofnięciem tłoczka ? Jak to wygląda przy użyciu Clipa i bez?
3.Czy muszę później po powyższym zabiegu odpowiedzieć układ czy wystarczy dokrecić odpowietrznik?
Gość gophfer
1 kupić w castoramie 34 i 36, później zwrócić tą nie używaną :)
2 nie, wystarczy otworzyć zbiorniczek wyrownawczy, jeśli masz pod max trochę ująć d
3 nie robisz nic z odpowietrznikami no chyba że masz zapowietrzony układ lub przy okazji wymienisz płyn chłodzący
Spostrzeżenie niezłe;) że jestem laikiem, mam dwie ręce i fajnych ludzi na forum, którzy pomimo, że zadaje dla nich błahe pytania dla mnie są ważne i cieszę się, że mi pomagają. Więc nie zabijaj w ludziach zapału do nauczenia sie i zrobienia czegoś samemu.
Uczyć to się możesz na motorynce. Tutaj lepiej zdaj się na fachowca/kolegę który ma warsztat - popatrz jak to robi. Pomóż. Potem może zrobisz sam. Nie ucz się na własnym samochodzie. Szkoda co tych 200 czy 300 pln na mechanika ?
