Zamek CENTRALNY - dziwne zachowanie.
Renault Scenic III 2009 1.6 BENZYNA, jeszcze bez funkcji hands free, tzn jest ale nie dodana ta kostka z tylu za plecami pasazerow pod wykladzina.
Rozchodzi sie o to ze zamek lewy przod kierowcy sie nie zamyka. Zamowilem nowy ze szrotu i rowniez raz zalapie raz nie. Raz zalapie 20 razy pod rzad pozniej 10 razy np nie otworzy a 5 otworzy tylko. Lub wcale nie robic nic az do otwarcia kluczykiem drzwi i "pomerdania" takim plasitkowym czyms co wklejam na foto. W ogole te kolko plastikowe jak w innych drzwiach sie porusza gora dol, u kierowcy bardzo slabo czasami wcale a czasami dobrze. Czy zamek ze szrotu tez kupilem ferelny? Zamek buczy slychac ze prad dochodzi, slychac dwa prazy patrykniecie jak by chcial zamknac i jedno jak by chcial otworzyc, ale tak jak by silniczek tam w srodku nie mogl czegos przezucic. Jakies zeby wytarte? Prosze o wskazowki. (Oczywiscie rozchodzi sie o otwieranie pilotem. Kluczykiem normalnie jest.)
Kluczykiem ryglujesz tylko blokadę. Kupiona używka jest taka sama jak Twoja. Napęd z silnika nie jest przenoszony na ruch posuwisty. Winnym jest zębnik pośredni lub jego docisk za pomocą sprężyny.
  • Zmieszany 1
Czyli gdzie to znajde? I jak to naprawic. Czy zamek musze kolejny nowy kupic? Juz bym wzial nowy oryginalny.
Edit.
Bo chodzi o to ze to co na zdjeciu pokazalem czarne kolko z rowkiem w srodku to ono sie rusza gora dol w innych drzwiach gdy otwieram czy zamykam drzwi z pilota a ten po str kierowcy sie nie rusza ale slychac brzyczenie w nim tak jak by chcial a nie mogl. Wtedy gdy plaskim srubokretem troche rozruszam to czarne kolko plastikowe z rowkiem to czasami zamek zaczyna zalapywac.
Edytowane przez signal.700
Rozbierz swój, wyczyść i przesmaruj mechanizm, oraz w razie potrzeby dognij odpowiednio sprężynę dopychającą przyleganie zębnika przenoszącego napęd z silnika.
  • Like 1
Aha czyli mam rozebrac zamek. Probowalem to zrobic ze swoim starym wlasnie zajrzec do srodka i powiem ze jest ciezko to rozebrac. Zadne srubki tam tego nie scalaja w jedna kupe, tylko chyba strasznie mocne zatrzaski lub klej?
Czyli i ten ze szrotu co kupilem jako sprawny tez moze miec takw przypadlosc?
Jedną blokadę się odgina i się wysuwa obudowę jeśli dobrze pamiętam Megi 3.
Sprawdzasz dając zasilanie z samochodu i symulujesz zamykanie mechaniczne mechanizmu zatrzasku drzwi.
Po naprawie ten że szrotu możesz zwrócić.
