Jaki olej i filtr oleju 1.5 dci 110km DPF
michal047r
Lałem ELFa zalecanego do FAP, ale poczytałem nieco w necie nt. badań popiołów.
Aktualnie leję OLEJ SHELL HELIX ULTRA ECT 5W30 DPF FAP.
Wizualnych różnic żadnych, ale mam nadzieję że FAP dłużej pożyje.
1 godzinę temu, michal047r napisał:
a jak jakościowo wypadają te firmy ?
Nie lepszy bedzie 5w40 ? np ten. Motul X-Clean 5W40 ?
U mnie zalecany 5W30 , z normą RN0720 więc taki leję. W żadnym aucie na Valvoline nie narzekałem. Zmieniam co ok 10-12tys. Przy Elfie ubytków nie miałem,  wiec teraz powinno byc podobnie.
Jest Motul RN0720. Ale ma gorsze parametry niż  Valvoline.
Do 1.5 dci z DPF zalecany jest olej z normą RN0720. Możesz wlać każdy. Nie musi być Valvoline . Możesz też wlać olej niespełniający RN0720.  Tylko po co.....
Norma RN0720 nie jest jakaś  kosmicznie wyśrubowana. C3 jest do silników  bez DPF
Edytowane przez Komarek
Stanie sie coś gdy wleje c3 ? Podobno ma lepsze parametry
Co ile km wypala się fap w Twoim aucie?
Możesz przeprowadzić eksperyment na swoim silniku, lejąc olej c3.
  • 2 lata później...
Czy dla tego silnika będzie ok olej:
https://www.mobil.pl/pl-pl/commercial-products/mobil-1-esp-5w-30/
Widzę, na ka
rteczce pod maską, że do tej pory właśnie tak był lany.
Nie posiada on normy RN0720, ale zgodnie z opisem producenta ma przeznaczenie dla DPF.
