Piszczący pedał sprzęgła
Ja u siebie miałem 2 razy wymienony wysprzeglik i dalej to samo w końcu wymienili całe sprzęgło czyli docisk i tarczę jest lepiej ale nie tego się spodziewałem. W moim drugim samochodzie fiacie punto 1.2 który jest z 2004roku sprzęgło chodzi o wiele lecej.
52 minuty temu, slawlik2 napisał:
Ale to nie chodzi o to, żeby chodziło lżej, tyko żeby nie skrzypiało podczas wysprzęglania. U mnie wymiana wysprzęglika skutecznie wyeliminowała ten problem.
Edytowane przez Gość
  • 6 miesięcy temu...
Witam ,odświeżę temat -mam podobny problem w mojej megane 4 ....Czy wystarczy wymiana pompy sprzęgła ( propozycja servisu)  czy jednak wymiana wysprzęglika centralnego .....przeczytałem cały powyższy wątek ale przyznam ,że się "trochę " pogubiłem w tym temacie...
Druga kwestia to dziwne stuki/tłuczenia/luzy przy przełączaniu biegów (przeniesienie napędu ) -poruszana w innym pokrewnym wątku ....
Czy te dwie usterki nie są ze sobą jakoś powiązane ?  (występują głównie  na rozgrzanym układzie napędowym  itp.itd...-słaba jakość podzespołów sprzęgła,napędu,półosi itp?)
Z góry dzięki za ewentualne opinie .
Konieczna wymiana wysprzęglika centralnego (niestety to "gruba robota" wymagająca demontażu skrzyni biegów). U mnie kolejno przesmarowali mechanizm, później wymienili pompę (bez efektu) i dopiero wymiana wysprzęglika wyeliminowała problem.Prawie rok i cisza. Niestety teraz borykam się z stukami przy zmianie biegów z 1 na 2. Problem opisywany szeroko w innym wątku.Patrz tutaj
