poszukuję schematu czujników parkowania przód megane III ph I
163-1637 to przednie czujniki. 1222 to moduł znajdujący się z lewej strony pod wykładziną boczka bagażnika. R 106 to kostka w zderzaku, R 374 kostka w kabinie przy słupku kierowcy.
Tak tylko problem jest w tym ze połączenie oznaczone R 106 jest to połączenie przy zderzaku tam gdzie są właśnie podłączone halogeny i czujniki parkowania i na schemacie są tam pokazane piny aż do 11stu i zajęte przez czujniki piny 7 i 8 gdzie normalnie są to piny dla halogenów ( w moim przypadku halogeny są w pinach 7-10 ) więc jest to kostka 12 pinowa a ja mam tą kość 10 pinową z czego 6 pinów jest wolnych  od strony zderzaka bo od strony auta wszystkie piny mam zajęte właśnie dla instalacji czujników jednakże nie mogę znaleźć takowego schematu.
W kostce 10-pinowej halogeny zasilane są z pinów 7,8 jako plus i 9, 10 minus.
Opis pinów
1 0.5 35A + CZUJNIK PRZEDNI SYTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU M005E
2 0.5 35H SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 4 POMOC PRZY PARKOWANIU M005E
3 0.5 35C SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 3 POMOC PRZY PARKOWANIU M005E
4 0.5 35D SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 2 POMOC PRZY PARKOWANIU M005E
5 0.5 35B - CZUJNIK PRZEDNI POMOCY PRZY PARKOWANIU M005E
6 0.5 35G SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 1 POMOC PRZY PARKOWANIU M005E
7 0.75 8F + ŚWIATŁA PRZECIWMGIEL PRZED PRAWE > OPORNOŚĆ M005E
8 0.75 8E + ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE PRZED LEWE > OPORNOŚĆ M005E
9 0.75 MAS MASA ELEKTRYCZNA PRZEDNIEJ LEWEJ PODŁUŻNICY M005E
10 0.75 MAS MASA ELEKTRYCZNA PRZEDNIEJ LEWEJ PODŁUŻNICY M005E
