neros94 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Czy ktoś wie gdzie można dostać adaptery lub zestaw zacisków od M3 RS, chce przeszczepić te hamulce do wersji GT gdzie tarcze są 296mm. Tył biorę od L3 300mm i zastanawiam się czy przodu też nie wziąć od L3 320mm Ktoś coś wie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur_w90 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Szukałem takich adapterów i niestety nic nie umiem znaleźć... A czy zaciski z Laguny3 GT pasują plug&play do zwrotnicy z Megane3 GT? Czy trzeba kupić całą zwrotnice? A jeśli całą zwrotnice to czy zgadza się liczba zębów na półosi? Chętnie bym zwiększył tarcze hamulcową na przód bo niestety tej tarczy 296mm trochę brakuje Szukałem na stronie catcar . info numerów referencyjnych i jak dobrze znalazłem to zwrotnice z Megane III GT i z Laguny III GT mają po 39 zębów. Czy ktoś mógłby potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szaman07 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Sam szukam jak rozwiązać temat słabych hamulców w Megane 3 2.0 dCi mam tam tarcze tak jak ty 296mm i problem tkwi w zacisku. Jeden tłoczek nie jest skuteczny w rs jest zacisk 4 tłoczkowy ale jest inny system montażu zacisku najtańsze rozwiązanie dobrać jakieś zaciski minimum 2 a najlepiej 4 tłoczkowe i dostosować bez wymiany zwrotnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwansterp Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 A może wymiana na na tarcze z gt220 tam są 320 mm. Wyjdzie trochę taniej. Rs ma 340 mm przód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur_w90 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Niestety w GT220 jak dobrze wiem jest już inna zwrotnica, inny wahacz, inny amortyzator? Czy się mylę? Czy to tylko w wersji z zaciskami brembo? Jak dobrze się orientuje zaciski 4 tłoczkowe mają podobny system montażu co ten z Megane III RS, więc do każdego takiego zacisku potrzebny będzie odpowiedni adapter, którego brak. Póki co dorwałem wczoraj kompletny zestaw zwrotnica, zacisk itd z Laguny III 2.0GT w dobrej cenie. Zacisk ma tłoczek 60mm zamiast 57mm oraz tarcza jest 320mm zamiast 296mm za sugestią kolegi z forum "bizongod": zamiana tarcz hamulcowych przód z 280 na 296 większe tarcze Sprawdzałem dziś czy jarzmo i zacisk pasują i wchodzą ładnie. W weekend zamontuje tarcze i zobaczę jak to będzie jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neros94 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 A przerabiał ktoś tył z laguny 3 300mm? mam problem co z linkami. Czy od l3 będą pasowały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur_w90 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 Przed i po montażu zacisku. Poki co w trakcie docierania jednak już czuję że hamulec jest bardziej czuły. Zobaczymy jak będzie za 300-500 kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coupe2009 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 (edytowane) Dnia 6.09.2019 o 11:50, neros94 napisał: A przerabiał ktoś tył z laguny 3 300mm? mam problem co z linkami. Czy od l3 będą pasowały? Cześć, Jestem na tym samym etapie. Jak poradziłeś sobie z linkami? Te z Megane są o jakieś 5cm za krótkie Edytowane 25 Sierpnia 2020 przez Coupe2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazon1985 Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Przód jest pięknie przerobiony. Teraz mam pytanie o tył? Czy bez problemu przejdzie ze scenic 3 co tam są większe 276mm zamiast 260mm. Albo zatoki z GT220 tylko czy pasują bez przeróbek? Zakładają z laguny 3 tył z tarczy 300mm ale trzeba czop i wszystko przekładać więc chce mniej przeróbek 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
