Silnik gaśnie...
Witam, postanowiłem, że pomoc może tu uzyskam... Otóż posiadam Megane II 1.6 16V, 2004 rok, i od 3dni auto stoi mi unieruchomione. Silnik pięknie zapala... Na wolnych obrotach chodzi 5-7sek i tak jakby ktoś mu wyłączył zapłon, gaśnie samoczynnie. Żaden check, żaden Service nie świeci. Jak zapale dam mu 2.5tys obrotów i trzymie na tych obrotach to tak samo gaśnie...nie wiem czy to zbieg okoliczności usterek czy związane to z tym gaśnie iem ale po jednej nocy aku wyladowany do zera...pobiera ok 0.27-0.28mA, a powinien ok 0.03mA. Czy ktoś może miał podobne problemy? Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki.
Po odłączenie wtyczki od czujnika pobór prądu się nie zmienia... Dalej pokazuje 0.27-0.30mA.
Te gaśniecie od czujnika? Ale żeby żaden check ani servis się nie zapalił?
10 minut temu, jabrze napisał:
Sprawdziłeś czujnik położenia wału?
A jeszcze doprecyzuje...masz na myśli czujnik wału korbowego czy czujnik położenia wałka rozrzadu?
Czujnik wału, który jest nad skrzynią. Niedziałanie drugiego czyli czujnika wałka nie powoduje gaśnięcia.
Ta usterka jest spójną z niskim poziomem paliwa.
Błędy już są ale ukryte dla serwisantów.
Czujnik wału jest nad skrzynią biegów.
Zamiast filtru paliwa jest filtr węglowy, którego należy wymienić w skrajnych przypadkach tzn. po bardzo dużym przebiegu.
Czujnik wału należałoby podmienić. Możesz spróbować wyczyścić mu szczelinę magnetyczną.
Powinieneś sprawdzić jakie ciśnienie - jaki słup ma pompa paliwa. To już robimy w dwie osoby.
1 godzinę temu, MaciekSJZ napisał:
A filt paliwa może miec też coś z tym wspólnego?
W niektórych megan II, filtr paliwa znajduje się pod podłogą, na wysokości tylnych lewych drzwi,
 Auto z 2004 r , która wersja?
Edytowane przez Andrzej-2010
18 minut temu, MaciekSJZ napisał:
Andrzej wydaje mi się że jest pod podwoziem..
Należy wymienić,
2 godziny temu, MaciekSJZ napisał:
po jednej nocy aku wyladowany do zera...pobiera ok 0.27-0.28 mA, a powinien ok 0.03 mA.
Ile lat ma akumulator?
Może mieć zwarcie wewnętrzne lub np; oświetlenie schowka nie wyłaczone.
Akumulator ma z 4lata...hmm sprawdzę oświetlenie schowka czy gaśnie... Dziś na noc wyciaglem mu bezpiecznik 20A od Coupe Conso bo jak sprawdzałem wczoraj to po jego wyciągnięciu pobór spadł z 0.27 do 0.03mA i rano normalnie się otworzył... Bo tak to nawet z karty nie dało się go otworzyć.
Edytowane przez MaciekSJZ
Tak się dzieje po uśpieniu BSI, ale to następuje po znacznym czasie.
To jest filtr węglowy.
Prędzej skłonny byłbym do pomiaru napięcia na zaciskach pompy pod tylnym siedzeniem. Po zmierzonym prądzie możemy wnioskować o zapchanym filtrze - poniżej 4A takie zjawisko nie następuje.
Podsumowując bo kurcze jakiś misz masz już mam w głowie... zacznę od zmierzenia prądu na pompie paliwa... Jezeli będzie poniżej 4A tzn ze filtr jest ok.
Gdzieś tez wyczytałem, że przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku może coś wariować...paliwa jest ok 1/4 zbiornika (tak pokazuje wskaźnik na desce).
No a potem chyba podmiana czujnika wału...
Ale dzięki Panowie za jakiekolwiek podpowiedzi bo zaś mam gdzie kopać...
To nie jest filtr paliwa tylko pochłaniacz par paliwa umieszczony przy zbiorniku. Normalnie filtr paliwa jest zintegrowany z pompą paliwową chociaż były też wersje z dodatkowym filtrem umieszczonym pod podłogą. Nieprawidłowa praca pochłaniacza oparów może powodować gaśnięcie silnika zwłaszcza na biegu jałowym.
To daje dużo do myślenia ponieważ gdy zapale i jest na niskich obrotach bez dotykania gazu gaśnie po 5-7sek. Bywa tak, że jak go "dosicne" dam mu 2,5-3tys obrotów to w pewnym momencie zająknie się troszkę obroty spadają np do 2tys ale silnik chodzi do momentu aż puszczę gaz włączę jedynkę i pyk gaśnie jak chce ruszyć... Może ten pochłaniacz wariuje przy niskiej ilości paliwa?
W pompie jest sito  a dodatkowo był stosowany filtr paliwa w niektórych samochodach, ale spotkałem się od 2005 roku. Ja go  dokładałem do 2004 roku między pompą, a filterm węglowym. Nawet nowy na wymianę mam w garażu.
Oczywiście, że się z tym zgadzam. Dodatkowo utrudnia rozruch.
