Silnik gaśnie...
Jesteście w stanie mnie nakierować gdzie ten Pochłaniacz jest? I co wymiana czy jest szansa coś z nim zrobić? Bo grzebie po Google... Ale szybciej mi pewnie tu udzielicie informacji...
Kurcze nie wiem od czego zacząć...zaczęliśmy od czujnika wału, przez pompę i Pochłaniacz...
Przy kielichu amortyzatora od strony pasażera powinieneś mieć elektrozawór pochłaniacza. Sam pochłaniacz jest pod podwoziem przy zbiorniku paliwa. Z niego powinny wychodzić dwa wężyki. Jeden z nich prowadzi do kolektora ssącego. Należałoby go dla próby odłączyć od kolektora ssącego a otwór zaślepić. Jak pomoże to masz usterkę układu pochłaniania par paliwa.
Edytowane przez aniewa
Pochłaniacz, czy filtr węglowy jest pod lewym  tylnym siedzeniem pasażera. Mocowanie jego na wsuwanie. Filtr paliwa jest ze sprężynującą obejmą przymocowany wewnętrznie do progu (za węglowym).
Witam, wczoraj udało mi się ściągnąć znajomego mechanika z komputerem i podłaczył go z Meganka..raz dwa diagnostyka i wyskoczył błąd "P0335 - czujnik położenia wału korbowego g przerwa/zwarcie". Wykasował błędy silnik zapalił i nie zgasł. Ale powiedział, że po czasie może to znów nastąpić. Zadzwoniłem do Intercarsu czujnik nowy 55zł zamówiony, dziś do odbioru więc myślę że auto będzie śmigać.
Dnia 7.08.2019 o 09:49, MaciekSJZ napisał:
Silnik pięknie zapala...
Na wolnych obrotach chodzi 5-7 s i tak jakby ktoś mu wyłączył zapłon, gaśnie samoczynnie.
Żaden check, żaden Service nie świeci.
Jak zapale dam mu 2.5 tys obrotów i trzymie na tych obrotach to tak samo gaśnie..
Wg; mnie należy w I-wszej kolejności wymienić ;
    a/ filtr ; powietrza, paliwa,
    b/ świece - ich gniazda muszą być czyste i suche,
    c/ zadbać o czystość i suchość cewek,
    d/ przeczyścić przepustnice i wymienić oringi,
    e/ przeczyścić map sensor i zapewnić mu szczelność montażu ;
         1/ w silnikach benzynowych podciśnienie w kolektorze dolotowym powinno oscylować w granicach ;
                     1.4 /1.6 16V ; ok 28 do 36 kPa ,
        2/ ewentualna wymiana uszczelek kolektora ssącego,
        3/ brak dobrego odpowietrzania zbiornika paliwa,
  f/ przegonić furę na wysokich obrotach wielokrotnie, jeżeli było ;
           -  dużo jazd po mieście,
           - lub jazd na krótkich dystansach.
