mrigi85 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Cześć. Pojawił mi się ostatnio w trakcie jazdy komunikat STOP RYZYKO AWARII SILNIKA. Zjechalemna pobocze, zgasilem auto, sprawdziłem olej itp po czym odpaliłem znowu. Pokazał się komunikat SKONTROLUJ UKŁAD WYDECHOWY. No to cyk do elektryka, podpiął komputer i wyszło że czujnik spalin. Czujnik wymieniony, a całe dwa dni później znowu STOP RYZYKO AWARII SILNIKAA zaraz potem SKONTROLUJ UKŁAD WYDECHOWY. Dzwonię do gościa, ten zdziwiony ale mówi przyjedź popatrzymy. Coś tam niby porobił, ale ciach na drugi dzień znowu to samo. Stwierdził że nieoryginalny czujnik nie współpracuje z renault i trzeba oryginalny. Ale mówi przyjedź Pan bo coś chce zobaczyć. Przyjechałem. Zostawiłem auto na cały dzień, a na koniec stwierdził że powinno być ok już. Nie było. Do domu nie dojechałem A błąd wyskoczył. Jedno jest pewne muszę szukać innego elektryka. Ale w związku z czujnikiem i tym komunikatem macie coś do doradzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 37 minut temu, mrigi85 napisał: STOP RYZYKO AWARII SILNIKA zaraz potem SKONTROLUJ UKŁAD WYDECHOWY. 38 minut temu, mrigi85 napisał: Jedno jest pewne muszę szukać innego elektryka. A/ Ilość możliwych przyczyn tego błędu jest b.duża, dlatego należy ; - udać się do kumatego mechanika od reno, - i podłączyć auto pod clipa celem właściwej diagnozy, - mechanika, który nie tylko umie czytać błędy ale potrafi je właściwie zinterpretować, B/ Jeżeli masz inklinacje do prostych prac przy aucie, to można sprawdzić ; 1/ czy nie zatankowałeś brudne, zasyfione paliwo, 2/ stan świec żarowych, 3/ wymienić filtr paliwa i powietrza na markowy, 4/ stan wyłącznika światła stop przy pedałach, 5/ aby nie było obecności pęcherzy powietrza w paliwie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową, 6/ czy nie ma nieszczelności ( szczelina / dziurka ) w układzie dolotowym , 7/ oraz zapewnić dobre kontakty na złączkach, czujnikach, wtyczkach ( Kontakt 60 ), 8/ stan techniczny turbiny, C/ Jeżeli masz fap-a to; 1/ czy nie ma uszkodzonych wężyków gumowych przy czujniku różnicowym ciśnienia fap-a, 2/ czy nie są uszkodzone przewody elektryczne przy czujnikach fap-a. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrigi85 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 4 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: 1/ czy nie zatankowałeś brudne, zasyfione paliwo Zawsze Orlen. Zawsze była Verva, ale gdzieś wyczytałem żeby jej do dci nie tankować i po tym błędzie przestałem. Błąd z awarią silnika pojawia się zawsze przy przyspieszeniu. Może to coś bardziej skieruje na diagnozę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 5 godzin temu, mrigi85 napisał: Błąd z awarią silnika pojawia się zawsze przy przyspieszeniu. Może to coś bardziej skieruje na diagnozę? Komplet zaleceń masz powyżej, Obecnie należy zabrać się do roboty wg; wskazówek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekzs Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Masz egr? Może jest zawalony? Możesz podać kod błędu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrigi85 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Przepraszam za długi czas odpowiedzi-podróż służbowa. A ERG nie jest przypadkiem w każdym dieslu? Bo nie wiem w sumie czy jest. Błędy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Kod błędu mówi o czujniku ciśnienia spalin przed turbiną. Jak możesz to sprawdź czy czasem nie jest pęknięty wężyk do tego czujnika. Możesz sprawdzić wtyczkę i przewody. Na rysunku poniżej ten czujnik to element 1299. Egr jest w każdym dieslu ale w Twoim przypadku nie on jest przyczyną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrigi85 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Wtyczka i przewody wydają się w porządku. Jutro podjadę chyba do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
