Spadające obroty silnika
radzion19
Witam, mam pewien problem mianowicie od jakiegoś czasu w czasie jazdy i wciśnięciu sprzęgła i zwalnianiu obroty spadają trochę poniżej 750 po czym po chwili wracają na odpowiedni poziom, zauważyłem też że troszkę dłużej odpala na zimnym silniku. Czy to może być czujnik położenia wału. Silnik 1,6 16V elektroniczna przepustnica. Jak dotąd to wymieniłem świece i podmieniłem cewki ale bez rezultatu.
Edytowane przez radzion19
Zalecam;
   - przeczyścić  czujnik położenia wału,
   - przeczyścić map sensor oraz zadbać o szczelność jego montażu,
  -  przeczyścić przepustnicę,
  -  wymienić ;
        - filtr paliwa,
        - krokowiec - tylko na oryginał,
        - markowy filtr oleju; mann, knecht, purflux,
        - markowy olej ; Valvoline Syn Power 5W40.
22 minuty temu, Andrzej-2010 napisał:
X
Rozumiem, a czy żeby go wyjąć wystarczy podważyć ręką.
REGULAMIN -
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Jest to megane 1 ph 2 / 1,6 16v ;
     - z którego roku auto ?
    - czy ma linkę gazu od potencjometru gazu przy pedale gazu ?
Czyściłem przepustnicę, i na razie jest na etapie adaptacji, ale obroty już się stabilizują myślę że za dwa trzy dni będzie ok. Dam znać jak poszło, a swoją drogą to bardzo czułe są te nasze samochody nawet na małe zabrudzenie, praktycznie trzeba by co rok czyścić żeby mieć spokój.
Pytam, bo mam podobny problem ale czyszczenie przepustnicy nic nie dało (oringi oryginalne z zeszłego roku) :( A jak mocno spadają obroty u Ciebie ? U mnie schodzą poniżej 500 i czasami auto nawet zgaśnie a czasami szarpie i wraca na około 750 ale z falowaniem w dół.
