wyciek oleju po zmianie rozrządu
przemeks1
błagam o pomoc. Byłem dzisiaj na wymianie paska rozrządu (Megane 1,9 Dti 1998r.) Przy okazji wymieniłem też pompę wody, wszystko było ok do momentu kiedy wyjechałem z warsztatu.Po dojechaniu do domu (ok 10 km) okazało się że nastąpił wyciek oleju ... wszystko jest brzydko mówiąc "zarzygane olejem" a mechanik twierdzi że to nie ma nic wspólnego z wymianą paska rozrządu. Proszę o pomoc czy rzeczywiście to nie ma nic wspólnego ?( nie jestem fachowcem w tego typu sprawach ale słyszałem że nawet za mocne naciągnięcie paska może spowodować tego typu awarię )
Poprawiłem nazwę tematu tak aby była zgodna z pkt. 7 regulaminu. - lepper_pl
wszystko się wyjaśniło tzn. mechanik pomylił śrubki: tam gdzie miał wkręcić dłuższą to wkręcił krótszą i na odwrót. teraz tylko martwi mnie jedno czy pasek rozrządu, który zapewne nasiąknął olejem nie powinien być wymieniony na nowy ? z tego co słyszałem to taki pasek może w bardzo krótkim czasie się zerwać (pomimo tego że został wytarty do sucha)
przemeks1, generalnie 2 razy nie powinno się naciągać tego samego paska dlatego proponował bym wymianę tego paska (w sumie na koszt tego pana)
Naciąga się naciąga. Tymbardziej po przejechaniu tak znikomego dystansu. Pasek nadal jest prawie nowy i nic mu nie bedzie. Jesli silnik ma automatyczny naciąg to już wogóle nie ma problemu. Olej i owszem ma destrukcyjny wpływ na gumę, ale krótkotrwały kontakt nie zrobił mu krzywdy. Nasiąknąć też nie nasiąknął, jedynie była groźba przeskoku spowodowanego zmniejszonym tarciem.
