Długo kręci zanim odpali
MichalBDG
Tak, pisałem o tym wcześniej, zakrecilem i czekałem aż przełączyć się na bp, nawet dla pewności włączyłem kilka razy gaz aby wypalić wszystko w układzie. Czy łapanie lewego powietrza może mieć taki wpływ, np uszczelki na przepustnicy?
Nie do końca, jak mi 3 lata temu łapało powietrze właśnie z uszczelek przepustnicy to zimą bardzo długo trzymał obroty około 1,5 tys zanim złapał temp. Po wymianie problem zniknął, teraz jest jeszcze ciełp a na dodatek parkuje w garażu na noc więc trudniej mi to zaobserwować.
Dnia 28.09.2019 o 18:52, MichalBDG napisał:
robiłem Trasę do Berlina w zeszłym miesiącu
i wlałem pół baku plus środek do czyszczenia,
który kiedyś mi pomógł na starych wtryskach pozbyć sie podobnego problemu.
Czy ta usterka pojawiła się po tym zabiegu ?
To jedny słowem pech, były wymieniane na używane... więc pewnie trafiłem na takie co leżały może... Jaki koszt takiej przyjemności ?
btw. Czyli moja teoria że:
Wtrysk lekko ruszony, przy chwilowym rozruchu, za drugim razem "leje lepiej" przez co odpala od strzała jest może dobra ?
