Witam pacjent to Megane 1.9dci z 2011.Problem to wzrastjące obroty silnika gdy załaczam nawiew dmuchawy.Obroty podnaszą sie do ok 1000,słychać też jak klikają jakieś przekaźniki ,gdy wyłącze spadają na normalny poziom.Gdy silnik osiągnie wyższa temperature już tak sie nie dzieje.Dodam ze nie ma czynnika w układzie klimatyzacji oraz jest nieszczelna ale czy to by mialo jakis wpływ?
Gdy na zewnątrz jest poniżej 12 st C to załączają się grzałki elektryczne w kabinie, stąd słychać pracę przekaźników grzałek i wzrost obrotów. Gdy silnik się nagrzeje to grzałki już nie są załączane.
Brak czynnika nie ma wpływu na obroty, grzałki załączą się tylko po uprzednim włączeniu nawiewu.
Podobno grzałki załączają się poniżej 5 st. ale u mnie jest inaczej mam dołożone grzałki i nawet jak silnik ma 85 st. i na zewnątrz jest ciepło np. 18 stopni a nastawię klimatronika na  26 st czy hi też załączają sieęgrzałki żeby jak najszybciej osiągnąć zadaną temp.
Dla potomnych co mieli MM II SC II a teraz maja M III SC III, grzałki kabiny załączają się przy temperaturze zewnętrznej  (wskazywanej przez czujnik temperatury umieszczony w lusterku kierowcy i odczytywanej na wyświetlaczu) równej i mniejszej 12 st C. Jest to ukłon w kierunku komfortu kierowcy.:applause: Wcześniejsze wersje miały próg 6 st. C.
