Czyszczenie układu turbiny i nie tylko
Witam!!!,
Po zakupie auta od siostry wymieniłem olej i filtr oleju , filtry paliwa , powietrza , klimy, odmę/ przeczyszczone wężyki od skrzyni korbowej/ , zawór odmy. Auto sprawdzane Clipem – według zapewnień wszystko ok – scanów nie mam. Od jakiegoś czasu jest problem z „włączaniem” turo – idzie powyżej 2000 obrotów, podwyższone spalanie. Byłem u mechanika, który zdjął rurę idącą od intercoolera i stwierdził że jest za dużo oleju/ stanu zaolejenia rury nie sprawdzałem po kupnie , jak i po wymianie oleju / i trzeba przeczyścić układ turbiny. Postanowiłem zrobić przy okazji : czyszczenie klapy gaszącej, przepływomierza , wymontowanie i ewentualne czyszczenie egr i turbiny. Na forum było w zaleceniach żeby wymienić rurkę zasilania olejem i powrotną od turbo? - które to rurki?, czy trzeba wymieniać przy tej operacji oringi , uszczelki ?, jak tak to które – nie mogę się tego doszukać.
Ktoś pisał też żeby przeczyścić rurkę idącą od egr ? , czy wymieniać  przy tym obejmę zaznaczoną strzałką?
Przy demontażu klapy gaszącej i przepływomierza  wymieniać oringi?
Czy jeszcze coś trzeba by było posprawdzać - mam zamiar auto poddać chip tuningowi do 160 KM.
Edytowane przez bilion11
uzupełnienie
Tamten temat zakończyłem na chwilę obecną - brak scanów z Clipa !!!!. Najbliższy człowiek z Clipem jest w Ostrowie Wielkp. Jeżdżę czasami W kierunku Kołobrzegu to może przejazdem umówię się w Kaczorach albo w Szczecinie
Prosiłbym o pomoc w obecnym temacie. Z Renault nie mam doświadczenia i nie za bardzo ogarniam te wszystkie  schematy/ trochę to  zagmatwane- na obecną chwilę/.  Jeździłem Toyotami i muszę się dokładnie w tym połapać. Myślę że wcześniej uda mi się to wszystko doprowadzić do porządku niż skończy się moja cierpliwość:D.
poprawienie
5 godzin temu, bilion11 napisał:
Na forum było w zaleceniach, żeby wymienić rurkę zasilania olejem i powrotną od turbo? - które to rurki?,
W temacie;  Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005
  -   o tym napisałem, ale dotyczy to aut używanych;
  -   które są kupowane na rynku wtórnym i w większości mają wg; handlarza przebieg ok; 200.000 km,
  -   a w rzeczywistości > 300.000 km,
  -   i ta magistrala olejowa przeważnie jest zapchana nagarem olejowym,
  -  a więc o znacznie obniżonej zdolności smarowania i chłodzenia turbiny,
Ty masz auto po siostrze i z pewnością przebieg jest rzeczywisty - a więc nie jest duży,
Bardzo istotne;
  - co ile km olej był zmieniany,
  - i jaki charakter jazd przeważał,
Wszystkie oringi i uszczelki należy wymieniać na oryginały;
 - odporne na wysoką temperaturę i olejoodporne,
- wszystkie, które się pojawią przy demontażu,
Jak dostaniesz się do egr to zobaczysz ;
  - jak będzie zapchany sadzą i grudkami spieczonego oleju,
  - podobnie będzie z kierownicami turbiny.
Dzięki za info.
Auto praktycznie cały czas jeździło po Wiesbaden ,dopiero w ostatnim półtora roku siostra jeździła na dłuższych trasach / raz w tygodniu 100 km w jedną stronę w poniedziałek i powrót w piątek? Olej wymieniany tak jak to Niemcy co dwa lata!!!  Także oceń czy te rurki będą do wymiany? i jak mógłbyś podać na diagramie które to są byłbym wdzięczny.  Chcę kupić wszystkie części do następnego czwartku i postawić auto  do roboty.
uzupełnienie
Dzięki wielkie !!!! Mam pewną wątpliwość . Według tego co znalazłem to  przewód zasilający  to  7701478921 http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUlJIiwiMzAiOiJCWjBKIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjEyIENhcmJ1cmF0aW9uIFwvIE9pbCBwdW1wIn18fG5vcHJzPT0xNDk1fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTQ5NXx8dHlwZT09QlowSnx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0xMnx8c3ViR3JwX2lkPT0xMEo%3D
a przewód powrotny składa się z dwóch części 8200790190 i  8200790186 . W/g katalogu to ten zasilający podany przez Ciebie ma inny kształt  . Po prostu nie chciałbym kupić czegoś co nie będzie pasowało.
19 godzin temu, bilion11 napisał:
i jak mógłbyś podać na diagramie które to są, byłbym wdzięczny.
1/ Nie mam obecnie możliwości zaznaczyć na zdjęciu które to są, dlatego;
      -  podałem odnośniki przewodów olejowych jako przykłady,
      -  tak jak pisałem powyżej, to wg; przebiegu, te przewody olejowe powinny być OK,
Dnia 14.11.2019 o 13:02, bilion11 napisał:
Byłem u mechanika, który zdjął rurę idącą od intercoolera i stwierdził, że jest za dużo oleju
2/Jaki był stan zaworu odmy olejowej??
    a/ czy było dużo oleju w zbiorniku odmy?
    b/ czy były drożne kanały odpływowe oleju do miski olejowej?
Postanowiłem zrobić przy okazji : czyszczenie klapy gaszącej, przepływomierza, wymontowanie i ewentualne czyszczenie egr i turbiny.
3/Jest to bardzo ambitny plan ale wg; mnie niekonieczny;
     a/ w I kroku sprawdź stan, drożność i szczelność wężyków przy elektrozaworze podciśnienia turbiny,
     b/ przeczyść map sensor i zadbaj o jego szczelność,
     c/ przeczyść przepływomierz i egr,
     d/ zadbaj o szczelność przewodów dolotowych,
 4/Jeżeli ;
    a/ klapa gasząca jest sucha i czysta - to jest OK,
    b/ jeżeli kierownicę turbiny chodzą lekko i płynnie - to turbina też powinna być OK.
Edytowane przez Andrzej-2010
Przewód zasilający turbiny zamówiłem , ten odpływowy przeczyszczę
Zawór odmy wymieniłem -membrana była jeszcze cała ale nie chciałem czekać aż szlag ją trafi,  odmę też wymieniłem , kanały zostały przeczyszczone- nie pytałem mechanika
 4/Jeżeli ;
Wężyki drożne i całe, map sensor przeczyściłem - wymieniłem oring na nowy/wymiar oringu jakby ktoś szukał 7,59x2,62/.
 EGR i przepływomierz będą czyszczone. Nie ma możliwości zamówienia oringu przepływomierza/ w ASO czekanie ok. 1 miesiąca - może znacie wymiary byłbym wdzięczny-  w Zielonej Górze jest zakład który dorabia oringi .
Klapę gaszącą sprawdzę - a co jeśli jest mokra?
A jak sprawdzić jak chodzą kierownice turbiny?- miałem kupić strzykawkę i kawałek igielitowej rurki , nałożyć na gruszę i sprawdzić - w ten sposób?
