Chwilowy brak mocy
michal047r
Witam, podczas ruszania mam chwilową utratę mocy trwa to około kilku sekund potem auto się odmula i jedzie normalnie. Miałem już tak dwa razy, za każdym razem auto przy redukcji do jedynki straciło moc potem po kilku sekundach się odmuliło i przez 3 godzinną trasę już potem ani razu się nie zamulił. Wie ktoś o co chodzi ?
11 godzin temu, michal047r napisał:
podczas ruszania mam chwilową utratę mocy, trwa to około kilku sekund, potem auto się odmula i jedzie normalnie.
1/ Wymiana filtra paliwa,
2/ Eliminacja pęcherzy powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
2 godziny temu, michal047r napisał:
Jak moge wyeliminować te pęcherzyki powietrza ?
1/ Poczytaj;  Bąbelki w przewodach paliwowych,
2/ Może zatankowałeś syf paliwo i filtr paliwa zawiera dużo wody czy innych zanieczyszczeń.
Wyczyściłem egr na razie ale nadal go troche dusi, ale tylko na zimnym
i z jedynki jak startuje po kilku sekundach wszystko wraca do normy.
Rozumie, że bąbelek powietrznych się pozbyłeś!!
Potrafiłeś wyczyścić egr, to zalecam przeczyścić;
    -  map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu,
    -  przepływomierz oraz wymienić oring,
    -  czujnik stopu,
Jeżeli przeważa jazda na krótkich dystansach i po mieście, to warto przeganiać auto na wysokich obrotach.
@Andrzej-2010
Wyczyściłem ten przepływomierz ale tylko zdemontowałem go z tą rurą i tak od środka popryskałem go środkiem do czyszczenia elektroniki. Bo tak jak patrzyłem to on jest zabudowany razem z tą rurą i raczej nie jest rozbieralny, czy się mylę ? Czujnik stopu też zdemontowałem ale nie wiem czy go można rozebrać żeby tam w środku popryskać ?
Edytowane przez michal047r
Czyli cały syf poszedł do komór silnika.
Czy jest poprawa???
Tak, to jest jedna całość. Nierozbieralna.
