Odpowietrzanie hamulców- jaka procedura?
Megane III odpowietrzamy na włączonym silniku czy wyłączonym bo jest wiele teorii, która będzie pasowała do Megane III z ABS i ESP? Będę odpowietrzał za pomocą zestawu do odpowietrzania, czy ktoś mógłby mi napisać co po kolei robić? Pisze tego dużo w Internecie i nie wiadomo co jest lepsze, nie ma jak dowiedzieć się od doswiadczonych forumowiczów. Proszę pomóżcie.
Edytowane przez allegrorx89
Błedy pisowni
Zawsze warto zrobić samemu. Wiesz jak masz zrobione i ewentualnie co zwaliłeś ;)
Poza tym będę to robił przy okazji. Będę wymieniał kompletne hamulce przód + tył + przewody w oplocie i co a tym idzie wymiana płynu w układzie. :D
Kiedyś - jakieś 20 lat temu, też się bawiłem w mechanika - nie ukrywam że kwestia mało zaawansowanych samochodów + przyjemności w pracy + zaoszczędzona kasa decydowały.
teraz po prostu nie mam na to czasu, a i ceny - nawet w ASO Reno - nie są jakieś przerażajace.
Spójrz nawet na sam temat wymiany płynu ( płyn strzelam 50 pln + robota 110 - nie jest to jakiś majątek za dobrze zrobioną robotę).
Przy wymianie przewodów dochodzi temat klucza do przewodów hamulcowych, możliwości ukręcenia odpowietrznika itp itd.
Mysle że jakiś Bosch Serwis, Bestdrive czy inna sieciówka zrobią to jeszcze taniej od ASO a będziesz miał gwarancje, czyste ręce i pewność dobrze zrobionej roboty.
pamiętajcie , ze płyn trzeba wymienić tak aby całą butelka nowego płynu przepompowana była przez cały układ, nie wlewamy go ponownie , nigdy utlenionego płynu nie wlewa sie ponownie do układu.
czyli reasumując , włączasz zapłon i jedziesz od koła lewego przód , później prawy przód , lewy tył ,prawy tył .
Mimo ze w układzie zauważysz już na wszystkich kołach czysty płyn warto przepompować cała nowa butelkę płynu 0.5l aby mieć 100% pewności ze w układzie nie zostanie gram starego płynu który zmieni właściwości przy pierwszym mocnym hamowaniu nowego płynu.
przerabiałem ostatnio temat co prawda w innym aucie jak megane 3 po wymianie serwa , tam niestety doszło do zapowietrzenia pompy abs ale to tez idzie raz dwa ogarnąć bez jej wymiany.
polecam Płyn hamulcowy DOT 4 TRW 1 l jest za niespełna 30 pln a jakość na pierwszy montaż .
Mi to zajmje krucej niż dojazd do aso, nie wspominając o umawiniach na termin i późniejszym podporządkowaniu dnia pod wizytę.Ale trzeba to lubić ,bo jak ktoś patrzy tylko przez pryzmat zaoszczędzonej stówki  to słabo to widzę , a i troszkę zainwestować w warsztat trzeba, u mnie początkujący mechanik spokojnie mógłby działać.
Klucze to podstawa ale dużo lepiej się pracuje się jak w odwodzie jest sprzęt wspomgający palnik, spawarka i nie straszna wtedy zapieczona śróba.
