Hej, mam mały problem przednią osią, mianowicie coś nieprzyjemnie stuka przy większych dziurach, po przejeżdżaniu przez krawężniki i na studzienkach.
Zawieszenie dokładnie sprawdzone na dwóch stacjach diagnostycznych jak i u mechanika - bez żadnych luzów, amortyzatory ze sprawnością ok. 70%.
Jestem już umówiony u mechanika na poniedziałek. Natomiast też chciałbym mieć jakieś zaczepienie bądź przypuszczenie do powstałego problemu.
Stuki pojawiają się jedynie z przodu z okolic lewego i prawego koła. Od razu mówię, że bez znaczenia czy przy skręconych kołach czy na prostych.
Trudno jest to dokładnie opisać, po prostu uporczywy głuchy stukot przy jeździe na pojedynczych głębokich dziurach, studzienkach czy krawężnikach.
Macie może jakieś podejrzenia ?
Mam jeszcze jedno pytanie, wydaje mi się, że ogólnie całe zawieszenie zachowuje się dosyć głośno na nierównościach, nie ma tych odgłosów "puff". Macie jakieś pomysły aby nieco je wyciszyć ?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Megane IV dci 130  hatchback
170k przebiegu
Miałem podobny problem. Również lewy przód tyle że przy grandcoupe. Okazało się że to mocowanie "bałwanka". Również miałem wrażenie że całe zawieszenie jakiś dziwnie działa. Poskrecali wszystko i od miesiąca spokój. Działa jak należy. Cisza
