BoWitam, padła mi dzisiaj bateria i potrzebuje na szybkości kupić.
Pytanie odnośnie wymiany, czy normalnie odkręcić starą baterię i zamontować nową i podać w aucie ten kod co jest chyba od radia, czy tak?
I Jeszcze jedno - jaką tą baterie kupić
Mam tu coś takiego do kupienia, a moja stara wygląda tak
15811719859883903179134320690518.jpgTa nowa ma ta końcówkę 540 A
Rozmiary te same
Edytowane przez Baszar
Czyli spokojnie mogę wymontować, pierw odłączyć minus, później plus  i przy montowaniu podłączyć w odwrotnej kolejności?
Nic nie spale?
Ok dzięki, pozdrawiam.
Jednak na wysokość nie pasowała, za niska.
Jest tu jeszcze w sklepie 12V 65 Ah 570 A lub 56Ah 480 EN
A w katalogu jest pokazane
Że 41Ah 360 EN  KSN?
Co wybrać
W aucie mam orginalną
Czy taka też może być, czy trochę gorzej niż oryginalną??
