Gdzie jest buzzer od przednich pdc
Panowie , szukam wtyczki do buzzera czujników zbliżeniowych przednich. Mam już potrzebny głośniczek a wiązka jest przystosowana / okablowanie jest w R2 piny B2 i B 3 /. Założyłem przednie czujniki i wymieniłem centralkę. Jedyny błąd jaki mi zgłasza to brak buzzera. Rozebrałem obudowę kiery , i plastiki przy skrzynce bezpieczników. Może ktoś podpowiedzieć ?
Edytowane przez andrzejm36
Chyba nie bo zdjąłem obudowę kiery...znalazłem info że na wsporniku na wysokości prawego kolana przy panelu ogrzewania..pod plastikami radia. Do R2 wchodzą i wychodzą ..dokładałem wiązkę do kamery cofania i porobiłem zdjęcia wtyczek ..przydały się ;)
Nie ma buzzera. Szukam wtyczki aby wpiąć buzzer / głośniczek /. Tylko nie mogę jej znaleźć. Bez głośniczka PDC wskazuje błąd i nie działa. Dopisałem do Rlinka przednie czujniki i czasami je wyświetla / jest ikonka samochodu /. Ale przy wpięciu wstecznego nie ma nic. MaxiEcu wskazuje błąd brzęczyka przedniego bo centralka którą kupiłem była z auta bez Rlinka. Jutro prowizorycznie podłącze głośniczek pod centralkę i zobaczę co się wydarzy .
Super :-)
Oryginalnie buzzer montowany jest do tego wspornika na zdjęciu, ale Twoje rozwiązanie też jest ok.
