Ustawienie Pompy wtryskowej Problem
Psona
Proszę o pomoc, mam kangoo z Pompą Lucasa R8448B234C na linkę, po zmianie rozrządu auto ma problem z uruchomieniem w okolicach 0C jak postoi dłużej, po uruchomieniu zakopci na niebiesko,
i po przegazowywaniu też zakopci na niebiesko. Mam prośbę czy może ktoś podpowiedzieć jak tam ustawić kąt wtrysku i czy to może być przyczyną ? zdjęcie osprzętu w załączniku.
Pytania :
1.Nakrętka od góry na imbus to jest otwór na manometr do ustawiania początku wtrysku?
2.Doszedłem do tego jak ustawiać na kole pompy odkręcając dużą nakrętkę i kręcąc w środku jeszcze jedną
3. Jeżeli kąt ustawia się na GMP i zegar wkręca się w ten górny otwór który pisałem w pkt.1 to jakie wartości powinien mieć początek wtrysku ?
4. Jeżeli wgl piszę gupoty to proszę o pomoc/nakierowanie jak to zrobić
Zamieszczam pdf silnika F8Q z układem wtryskowym Lucas. Masz opisane jak ustawić pompę wtryskową.
megane I silnik f8q.pdf
Edytowane przez aniewa
