Mikrostyki do klamek
Witajcie,
Czy są na rynku jakieś zastępcze zamienniki mikrostyki do klamek ?
bo te z ASO są bardzo słabej jakości, poł roku temu wymienione, dziś już znów są do wymiany
Dzięki za odp.
Edytowane przez demo1
Kurcze raczej ciężko będzie uzyskać jakiś poradnik jak to zrobić ? No niestety jestem laik jeśli chodzi o elektronikę, jestem taki plug and play
A co do tych zamienników osłoniętych gumką ? Pamiętasz może jak się nazywały albo jakiś numer albo kontakt do sklepu ?
Czy ktoś może mi podać wymiary tych switchy z ASO ?
Na popularnym portalu lub ASO je znajdziesz. Wymiana jest stosunkowo prosta. Potrzebna będzie lutownica i silikon. Można spróbować zrobić to na aucie lub demontaż zespołu przycisku i anteny, ale niezbędne będzie zdjęcie tapicerki.
https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-klamki-renault-megane-ii-scenic-ii-2szt-8434276912
1 godzinę temu, lufa napisał:
Podam zdjęcie z wymiarami.
Przeszukaj posty o HF tam znajdziesz namiary.
Proszę podaj zdjęcie
54 minuty temu, jabrze napisał:
Zmieniałem na takie 5 lat temu i do dzisiaj jest spokój.
Możesz podać link do takich ?
Proszę przeczytaj mój pierwszy post. Niechcę tych z aso
Ja wymieniłem na oryginalne, 5 lat działały, auto sprzedałem. Kluczem chyba jest to aby zbyt mocno nie naciskać przycisków na klamkach.
Druga sprawa jest taka: czy sprawne masz czujniki optyczne w klamkach. Kiedyś czytałem, że jak czujnik widzi "dłoń" w kłamcę to nie zezwala na działanie przycisku. Takie przypadki miałem jak była duża wilgotność lub padał deszczu, że wybiórczo, czasem nie zadziałał któryś przycisk. W jednej kłamcę optyka mi wysiadła i musiałem za każdym razem szarpnąć za klamkę dwa razy aby się centralny odblokował i otwarły drzwi. Wymiana optyki klamki rozwiązała problem.
System zastosowany był tak innowacyjny, a jednocześnie z lekka nie dopracowany, że przeciwnicy nie pozostawiali na tych autach suchej nitki. Ale jak ktoś zrozumiał istotę działania i nauczył się z tego korzystać to nie zamienił by tego na zwykły kluczyk. Kobiety najczęściej doceniały to rozwiązanie bo nie musiały szukać klucza w otchłani torebki :D
Muszę przeszukać neta, bo stamtąd zakupiłem w następstwie tego z ASO, który po wymianie nawet nie przetrwał zimy (zamykał od przypadku).
Ok znajdziesz chwilę to poproszę
9 godzin temu, szwagier24a napisał:
Zastosowałem coś podobnego z 4 pinami. Widzę, że tego też już nie ma https://elkom-serwis.com.pl/mikroprzyciski/707-mikroprzycisk-hermetyczny-5828-ts1117-2p.html
Znalazłem też coś podobnego do oryginału - https://allegro.pl/oferta/micro-switch-sferyczny-ksj0m411-7-4mm-1szt-9153682758
Niewątpliwie jest inny ma zieloną izolację i podawane w katalogu IP 60.
Może warto kupić na próbę; utopić na dobę w solance; wygrzać opalarką i później go posprawdzać?
