Brak Pozycyjnych lewa strona
Witam wszystkich. Mam problem z pozycyjnymi po lewej stronie nie palą się. Tylna lampa w ledach. Auto posiada hak.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzane są dobre. Ma ktoś jakiś pomysł?  Mechanik mi mówił coś o module od haka że to może być przyczyna?
Powinieneś sprawdzić wtyczkę koło tych bezpieczników pod maską, czy to połączenie nie stanowi problemu. Na tej listwie są wyprowadzone wszystkie światła i należało by je odświeżyć ( usunąć utlenienie ). Można wyczepić bez odłączania akumulatora.
19 godzin temu, Karewer napisał:
Dlatego wspomniałem o bezpiecznikach 7.5A i 7.5B w BSI :)
ja się nie znam na tym zupełnie. BSI to jest moduł komfortu ? jeśli tak gdzie on się znajduje?
powiem tak światła mi działały, dopóki nie grzebałem przy wtyczce od haku, przypadkowo zrobiłem zwarcie i wtedy zobaczyłem że nie działają.
logicznie myśląc jak zrobiłem zwarcie to poszedł bezpiecznik ale mechanik mówił że sprawdzał da razy bezpieczniki te pod maską.
Pod maską masz moduł UPC, tam jest bezpiecznik od lewych świateł pozycyjnych i wtyczka do zasilania tych świateł. Na rysunku zaznaczyłem bezpiecznik i pin we wtyczce na którym musi być 12 V po włączeniu pozycyjnych. Podświetlenie przycisków w kabinie działa?
Edytowane przez aniewa
Sprawdzić jeszcze raz bezpiecznik zaznaczony na rysunku. Sprawdzenie powinno polegać na tym czy do jego gniazda dochodzi 12 V. Ten bezpiecznik zasila obwód lewych pozycyjnych i podświetlenie ikonek przycisków. Dodatkowo zaznaczyłem pin z którego zasilane jest podświetlenie przycisków. Jeżeli bezpiecznik jest na100 % sprawny to prawdopodobnie przyczyna tkwi wewnątrz modułu UPC.
to nie tak źle
ANIEWA jeszcze raz dzięki za pomoc. tak jak pisałeś bezpiecznik ten co zaznaczyłeś na zdjęciu. Nie wiem jak ten poprzedni mechanik sprawdzał te bezpieczniki.
Ale nic najważniejsze że wszystko jest już ok.
