KLima raz działa a potem już nie.
Pifko
Mam Megane III 1.6 benzyna. Mam klimę nabitą oraz sprawdzoną szczelność.   Jak w ciągu dnia pierwszy raz właczę to działa.  Ale pozniej jak np: wróce ze sklepu i chcę dopalić to się nie włącza.
Może ktoś z Was ma pomysł co mogę jeszcze sprawdzić, o co chodzi?
z góry dziękuję
Edytowane przez Pifko
Kup elm 327 na chipie PIC18F25K80 za minimum 45 zł, zainstaluj pyclip i odczytaj temperaturę parownika. Jak będzie poniżej zera to  klima się nie włączy. Można też sprawdzić w panelu klimatyzacji czy nie jest zabronione włączenie sprężarki przez sterownik silnika.
Edytowane przez aniewa
Zdejmujesz zderzak i masz go na dłoni, jest wkręcony w bok skraplacza. Nie wszystkie skraplacze mają sprawny zaworek zwrotny więc przy wymianie czujnika warto profilaktycznie odessać czynnik. Najpierw odczytaj jakie pokazuje ciśnienie i dopiero wtedy decyduj się na wymianę. Ciśnienie odczytasz w sterowniku silnika, poniżej dwóch bar masz zablokowaną klimatyzację.
Podłaczyłem dzisiaj elm327 +pyclip 180+ i przy końcu skanowania 90/106 wywala mi program.  Zdążyłem tylko przeczytac cos takiego chyba ecu  detected.
Może mam wadliwą wersję? Jaka jest najpewniejsza?
