Odpala tylko po nacisnięciu pedała gazu
snowday
Witam, męczę się już od września zeszłego roku  z taka sytuacja :
Normalnie  odpalam na benzynie ,a potem przeskakuje na LPG i jak go zgasze na lpg i po chwili chce odpalić to bez naciskania pedała gazu auto nie odpali, ale jak przed wyłączeniem silnika przejdę ręcznie na benzynę i przejadę powiedzmy 1-3 kilometry to potem auto odpali bez naciskania gazu .
Jeżeli auto zgaszone na lpg będzie stało ok 5 -10 h to potem odpali bez dodania gazu ....
Sprawdzane były mapy benzyny,lpg, wymieniona membrana ,czyszczone jakieś elementy przez gaziarza i problem cały czas został...
Problem zaczął się od momentu jak padła pompa paliwa , wymieniłem ja na używana ,ale zaczęło się takie coś dziać wiec pomyślałem ze wina pompy ze używana , kupiłem nówkę i jednak nic nie pomogło.
Może ktoś ma pomysł na tą dolegliwość ?
1 godzinę temu, snowday napisał:
Normalnie  odpalam na benzynie, a potem przeskakuje na LPG i jak go zgasze na lpg
  - i po chwili chce odpalić- to bez naciskania pedała gazu auto nie odpali,
 - ale jak przed wyłączeniem silnika przejdę ręcznie na benzynę i przejadę powiedzmy
    1-3 kilometry,  to potem auto odpali bez naciskania gazu .
Ile km przejechałeś na instalacji LPG???
Jakiej marki masz wtryski??
 - Sprawdzane były mapy;  benzyny, lpg,
  - wymieniona membrana,
  - czyszczone jakieś elementy przez gaziarza
Nic nie napisałeś o wtryskach gazowych,
Wszystkie oznaki wskazują, że;
  - leje któryś wtrysk gazowy,
  - lub puszcza gaz więcej wtrysków gazowych,
Warto zastanowić się nad zakupem nowego kompletu wtrysków.
Dzieki za odpowiedź.
Przejechane ok 80- 90 tys km na instalacji gazowej .
Wtryski  oryginalne Lovato.
Czy czyszczenie powinno pomoc czy tylko wymiana na nowe w tej konkretnej sytuacji  ?
Bo nic innego sie nie dzieje poza tym co opisalem.
Jesli sam wymienie na te same wtryski tylko nowe to potrzebna jest jakas regulacja wtrysków?
Wtryskiwacze, czyści się profesjonalnie na myjce ultradźwiękowej;
   -  musisz rozeznać koszty,
   -  po czyszczeniu z pewnością przez jakiś czas nie będzie gorzej,
Kiedy byłeś u gazownika i czy robił diagnostykę pracy silnika?
Instalacja wymaga strojenia po afr,
    -   pod obciążeniem,
    -   na trasie rzędu ;  2 x 20 km ,
    -   z użyciem sondy szerokopasmowej AFR podłączonej do wydechu,
    -   kumaty instalator,
    -   nie możesz czuć spadków mocy na lpg względem benzyny,
 Instalacja dobrze zestawiona i wyregulowana;
    - nie wymaga ponownych regulacji.
Szukam dalej przyczyny, jak odłączę odmę to odpala od strzału, dokąd zmierza koniec tej odmy i co trzeba zdemontować żeby wyciągnąć ten wąż odmy? Bo ciasno tam strasznie.
Może być to zapchany wąż? Czy bardziej wtryski?
Nie wiem czy dobrze pokazujesz strzałką, ale to nie jest wąż odmy tylko wąż od podciśnienia od instalacji gazowej. Idzie z kolektora do czujnika ciśnienia.
Odma jest z tyłu za przepustnicą. Nie widać jej na zdjęciu.
Ja też obstawiam lejące wtryski.
Edytowane przez deku
Wziąłem się dziś za rozebranie wtrysków gazu  , wyczyściłem denaturatem co się dało ( ne dało się rozebrać całkowicie wtrysków Lovato KP,albo nie wiem jak...  ) i póki co problem ustał...co ciekawe nie było nic widac aby było zabrudzone od gazu po 90 000 km ,ale pomogło, a gazownik by wymieniał po kolei co się da...
Edytowane przez snowday
