Szarpanie podczas przyspieszania 2.0Turbo - RS
marek789
Auto Megane II phII RS 2007 2.0Turbo 225KM seria z lpg
Mam problem z szarpaniem od wczoraj w różnych przedziałach obrotów. Przykład z dzisiaj zaczynam przyspieszać w miarę dynamicznie 2000obrotow robi (buuuu), po chwili przyspiesza ponownie 2500 obrotów i ponownie (buu) i brak mocy aż do 2800 i idzie dalej mocno. Drugi przykład to 6000 obrotów 3/4 bieg i znowu (buuuu) chwilowe i idzie dalej do 7000 obrotów do odcięcia.
Podmieniłem czujnik wału oraz komplet cewek, wymieniłem świece na platynowe NGK niestety bez efektu pozytywnego. Na jednym i drugim paliwie występuje dokładnie tak samo. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dodatkowo od tego czasu występuje problem z zapaleniem auta, po chwili postoi kręci około 5-6 sekund zanim odpali lecz gdy odpali i ponownie będę chciał zapalić to zakręci od razu.
W załączniku dwa filmiki pierwszy z problemem odpalania
Drugim słychać przerwanie przyspieszania
Na komputerze diagnostycznym sterownik silnika ani gazu nie wykazują żadnych błędów
Zmierzona kompresja wynosi
1 cylinder 11
2 cylinder 12
3 cylinder 12
4 cylinder 11
  W dniu 10.08.2020 o 16:44, marek789 napisał(a):
Dodatkowo od tego czasu występuje problem z zapaleniem auta, po chwili postoi kręci około 5-6 sekund zanim odpali,
Rozwiń
Zakręć gaz na butli.
Gaz zakręcony, w dalszym ciągu przerywa https://www.youtube.com/watch?v=V5ZVvT3pR3Y
Tutaj na filmie udało mi się nagrać jak to występuje w innym przedziale obrotów. Pedał gazu wciśnięty do oporu bez odpuszczania i widać zachowanie auta
A więc tak. Problemu dalej niestety nie rozwiązaliśmy. W ciągu ostatniego czasu sprawdziłem na kolejnym komplecie cewek NGK jednak bez skutku. Podmieniłem map sensory, odpinałem pierwszą sondę lambdę na drugiej jest emulator bo jest DP. Podmienialiśmy zawór N75, wymieniliśmy pompę paliwa. Przepustnica czysta. Wartości doładowania dziwnie skaczą jak EKG :/ Filmik w linku. Widać dziwne wartości typu 2200/2400mbar ciśnienia doładowania. Przy okazji czy ktoś zna wartości oraz jaki % korekcji powinien mieć czujnik spalania stukowego? Te które są u mnie wrzucam w załącznik. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie problemu?
Korekcja od spalania stukowego
1/ Wszelkie próby pomiarowe i naprawcze dokonywać  ;
        - przy zakręconym zaworze na butli z gazem,
2/ Kompresja dla nowego silnika to 14,0 – 14,5 bara,
Rozwiń
3/ Wykres  działania ;
      a/ sondy I    -   powinien wyglądać jak sinusoida  w  zakresie  0,1 - 0,9 V,
      b/ sondy II   -   powinien oscylować ; pomiędzy  0,6 V a 0,8 V,
      c/ co to jest DP i dlaczego jest emulator?
      d/ uszkodzone sondy są w stanie doprowadzić do ;
               - nadpalenia zaworów,
               - zniszczenia katalizatora,
      e/ druga sonda wchodzi w skład systemu OBD i sprawdza ;
             - sprawność katalizatora ,
            -  prawidłowość pracy sondy I,
            -  ogólny stan układu wtrysku,
            -  dobiera tzw ; '' long term fuel trim '' czyli ustala długoterminowy dobór mieszanki,
Rozwiń
4/Czy benzyna w zbiornika jest czysta bez osadów, brudu i wody?
Rozwiń
5/ Kontrola szczelności układu dolotowego,
        - kontrola czujników przy pedałach,
6/ Konieczność sprawdzenia poprawności ustawienia rozrządu ;
       a/ na blokadach,
       b/ sprawność działania czujnika położenia wałka rozrządu,
7/ Kontrola ciśnienia paliwa ;
       - kontrola i diagnoza pracy wtryskiwaczy benzynowych;
               - czy wszystkie wtryski są tego samego rodzaju?
               - niesprawne wtryski wpływają na wartości sond lambda a te na wartość dawki paliwa.
Rozwiń
Gaz mam cały czas zakręcony w tej chwili, sterownik odpięty od zasilania.
Rozwiń
No u mnie jest to 11-12-12-11 bar
Rozwiń
Downpipe, emulator jest aby check nie świecił mimo że sterownik co jakiś czas rejestruje błąd tylnej sondy lambda
Rozwiń
Przy demontażu kosza pompy nie widzieliśmy żadnych oznak błyszczenia się benzyny, widać było czyste paliwo :/ Do sprawdzenia czy jest woda to ciężko odpowiedzieć
Rozwiń
Kontrola których czujników? Pedalu gazu?  Sprzęgła?
       a/ na blokadach,
Rozwiń
Sprawdziliśmy, ustawienie rozrządu nic się nie zmieniło.
Rozwiń
Wszystkie wtryskiwacze są takie same (z 3RSa), mają nie więcej niż rok oraz 15000 km
Edytowane przez marek789
Zmień gazownika. Usuń emulator. Jak trzeba kup nową sondę lambda.
Pojeździe na benzynie, później zrób kalibrację LPG.
Czujniki na pedale sprzęgła i hamulca.
Na kompresję: płukanka do oleju, a od strony świec antykoks. Najprawdopodobniej zapieczone pierścienie.
