Czarny obłoczek z rury podczas gwałtownego przyspieszania.
KolaLBN
Witam.Ostatnio zauwazylem i zostalo to potwierdzone przez znajomego ktory za mna jechal ,że podczas gwałtownego pryspieaszania z rury wydostaje sie pbloczek czarnego dymku przez okolo 2 sekundy.Oleju dolewam okolo litra na 12-13 .000 km.Moc jest taka jak byla.Jak moze byz tego przyczyna.1,2 tce 130 KM 2017 rok
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
12 godzin temu, KolaLBN napisał:
podczas gwałtownego pryspieaszania z rury wydostaje sie obloczek czarnego dymku przez okolo 2 sekundy.
Jaki przebieg auta?
Czy masz od nowości auto?
Jaki charakter jazd przeważa; miasto czy trasa???
Masz nogę lekką czy ciężką ?
Auto jest z rocznika w którym już zwiększone zużycie oleju nie powinno występować;
    -   poprawione silniki są od II połowy 2016 r ,
    -  warto profilaktycznie zastosować czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju,
58 minut temu, KolaLBN napisał:
przebieg 49000 km.Odcinki raczej miejskie po 3 -4 km
Warto co jakiś czas wyskoczyć za miasto ;
   -    dać po garach (wysokie obroty silnika a prędkość auta bezpieczna ),
   -   skrócić wymianę oleju do ok; 7.000 km przebiegu,
   -   zaktualizować oprogramowanie sterownika silnika,
   -   korzystać co jakiś czas z paliwa o wyższym oktanie,
   -   kontrolować zużycie oleju - przyczynia się do powstawania dużego nagaru,
   -   stosować markowe oleje,
1 godzinę temu, KolaLBN napisał:
A mozleiwe ze sonda niedomaga i nie wywala bledu?
Jest taka możliwość, ale raczej masz mały przebieg i sonda powinna być w 100 % sprawna,
A moze to byc nagar?
Twój charakter jazd sprzyja powstawaniu nagaru w tym silniku ;
  - wtrysk bezpośredni,
  - mała pojemność,
  - silnik doładowany,
 - zjawisko  LSPI .
  • Jeżeli olej dostaje się do komory spalania to: dojdzie do zapieczenia pierścieni; na głowicy, zaworach będzie odkładać się nagar, który w pewnych okolicznościach będzie doprowadzać do zjawiska LSPI a w konsekwencji do zniszczenia silnika (dziurka w tłoku, wykruszony fragment tłoka, pęknięte pierścienie). Warto obejrzeć kolektor dolotowy i endoskopem wnętrze komory spalania pod kątem nagaru. Może olej dostawać się do komory spalania od niesprawnej odmy (o ile to możliwe).
  • Dymek - wnioskuję, może być od niedopalonego paliwa w chwili zadozowania dużej dawki paliwa - okopcone świece, za słaba iskra.
