Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Przerabialem to u siebie. Czynnika ubywa to jest nieuniknione, raz na 2-3 lata trzeba "nabic", jak jest niski poziom i wlaczy sie sprezarke to wlasnie na poczatku moze byc slychac takie syczenie. Nie oznacza to, że w tej chwili ubywa czynnika, a jedynie swiadczy o niskim jego poziomie w ukladzie. Podjedz, do serwisu klimy, zeby Ci "nabili" uklad. Jakies 100-150zl musisz liczyc.
Szczelność sprawdza się stosując specjalny czynnik, który pod wpływem światła UV daje możliwość zlokalizowania miejsca nieszczelności. Koszt dodatkowo +50zł do ceny napełnienia układu.
a moze ktos mi powie czego moze byc objawem glosniejsza praca sprezarki???
slysze takie delikatne terkotanie (szczegolnie jak puszcze gaz), tylko wewnatrz, na zewnatrz odglosow nie ma dodatkowych po wlaczeniu (chociaz byc moze pracujacy silnik je zaglusza)
...chyba nie padla sprezarka po 40tys????
Podobne terkotanie co sornat też słyszę ale podejrzewam że to sam nawiew ew. coś wciągnęło do kanału i trzepocze.
Odnośnie stwierdzenia Prezesa że klimę powinno się włączać co jakiś czas to się zgodzę lecz jest jeden problem, Klimy nie włączysz przy niskiej temperaturze. I tu mam pytanie : Jaka jest minimalna temperatura przy której klima się włączy ? Ew, jak zasymulować że jest wyższa aby wymusić załączenie (czy pomoże ogrzanie czujnika temp zewnętrznej w prawym lusterku?)
u mnie to nie raczej kwestia nawiwewu bo dopki nie chodzi sprezarka wszystko jest ok, w momencie gdy zapala sie AC slychac "cykniecie" (sprzegielko sprezarki) i terkotanie sie zaczyna, takze nie jest to wina nawiewu...
gosc z serwisu klimy twierdzi ze moze to ktorys element (np rurka) uderza o jakis inny i to powoduje te odglosy, bo klima pracuje super (pracowala przynajmniej latem z tymi odglosami)...
Uczciwie przyznam, że nie pamiętam jaka jest min. temp. i jaka była najmniejsza jak ją włączałęm ale napewno było to na minusie.
Jak mam auto przez blisko 3 lata tak jeszcze nie miałem problemu aby jej nie włączyć, przynajmniej raz w miesiacu w okresie zimniejszych dni.
Jak się nie da dzisiaj to przy pierwszej możliwej okazji ją włączam ;-)
O to, że się nie da to bym się tak nie martwił - bardziej o to aby nie zapomnieć ;-) :-P :mrgreen:
