Kodowanie wtryskiwaczy
omega
Jestes tego pewny ? Wydaje mi się , że jest tam wtyczka jedna w bloku silnika zaraz pod wlewem oleju ? Chyba w ciemno wymienie jeszcze regulator cisnienia paliwa  na pompie ... niby błąd się nie pokazuje ale kurde nie wiem już sam . Chyba moje ostatnie nadzieje to to , że jest przestawiony gdzieś na rozrządzie . Albo pompa ,albo wałek
Panowie , a może te wszystkie problemy u mnie powoduje przestawiony rozrząd o nawet ząbek ? Po zakupie przeglądałem sobie diagnostyke i faktycznie na któryms ekranie pokazuje , że 12 razy stracił synchronizacje z wałem ... czujnik wału czysciłem też niedawno i ten licznik nie rośnie dalej . Rozrząd wymieniał poprzedni właściciel rok temu.  Adaptacje wtrysków już u starego właściciela były równe 0... może to jakiś lepszy trop żeby chociaż na blokady sprawdzić ?
Nie musi być o ząbek, wystarczy koło wałka na śrubkach przemieszczone i jest głośniej oraz wibracje.
23 godziny temu, vanthunder napisał(a):
Soft wrzucony nowy z serwera i od tego zrobiony stage 1
Z tego opisu wnioskuję, że nie robiłeś tego w ASO. Trochę dziwne, że zaczynasz kombinacje z mocą nie mając pewności co dzieje się w tym silniku. Ja nie do końca mam zaufanie do softu wgrywanego z nieoryginalnego źródła.
Stary ... seria została wrzucona z serwera autotunera czyli najnowsza dostępna wersja softu dostępnego do tego auta , bo i tak nikt by nie chciał obrabiać kogoś roboty . Miałem okazje przejechać się na serii i wykonać logi oraz diagnostyke szybką . Wiesz co ? Nico 😀 nic to nie dalo , a wydałem kolejne 1200 zł nic nie osiągając.  Dostać się do Łódzkiego ASO to graniczy teraz z cudem , a ceny zabijają. Ja nie mam ochoty wydawać kolejnych tysiaków , bo komuś nie pasuje , że tego samego nie zrobiłem innym komputerkiem w innym miejscu  ...  w starym sofcie był ruszony kąt wtrysku , bo już stage 1 miał zrobiony  grubiej niz mam teraz . Klekocze troche mniej i na wolnych zdecydowanie lepiej chodzi ,ale dalej te metaliczne odgłosy słysze i jak grzechotał tak grzechocze i stuka  . Dziś przychodzą mi blokady do paczkomatu . Wkręce na wale , ustawie  go w gmp żeby się zaparł o blokade i odkręce osłone rozrządu . Postaram się wtedy wsadzić blokade w koło wałka  . Właśnie takie mam jak piszesz objawy . Jak go kupiłem to wkoło śruby miał aż  popopuszczane np od podszybia i dolnej poduszki silnika . Drgania sa nadal ,ale wymieniłem wszystkie poduszki i dużo słabiej na budzie odczuwalne . Przez takie błędne ustawienie rozrządu może adaptacji nie przechodzić ? Ma to wpływ na kąt wtrysku ? Czy pompe CR wkońcu ustawia się tu na znaki czy nie ?
Macie na forum rzesze ludzi , którzy mają podobne problemy. Mógłbym zrobić grupe na watsappie 😀 niektórzy jeżdżą tak po x dziesiąt tyś km , bo nie są świadomi problemu lub poprostu się przyzwyczaili . To mój pierwszy diesel jeśli chodzi o Renault , miałbyć mało palący , dający pewność w trasie , a teraz nie wiem czy nim nad morze jechać z rodziną. Jak to nie będzie rozrząd to wypierdzielam ten silnik na złom i ładuje drugi ! Dzisiaj loguje go z parametrami paliwa , bo komuś tam się nie podobało coś z cisnieniem paliwa , że po odpuszczeniu gazu i próbie adaptacji za wolno ciśnienie zbijał . Tu już jest potrzebny egzorcysta , albo poprostu dobry mechanik , których u mnie jest nie wielu .
Edytowane przez vanthunder
Dodatkowe info
A ja mam dziesiątki samochodów w obsłudze, które nie mają takich problemów i przez wiele lat jak zajmuje się tylko Renówką takich problemów nie widziałem. A kiedyś to był bardzo popularny silnik tutaj. Clio, Laguna, Megane jeszcze inne modele. Od cholery tego do nas przyjeżdża i nie ma takich problemów.
Tak. Masz znaki na pasku i znaki na każdym kole w tym i od pompy CR. Znaki mają do siebie pasować.
Niezupełnie poprawnie jeśli chcesz to mieć właściwie. To włóż blokadę w koło wałka, poluzuj śrubki. Cofnij nieco wałem. Wkręć blokadę wału (mam nadzieję, że masz włąściwą) i dojedź wałem do blokady. Dokręć śrubki na kole wałka. Powyjmuj blokady. Musi być dobrze.
Tu już nie chodzi ile kto aut naprawił , bo i ja mam pierwszy raz takie auto i to jeszcze jako swoje 😀Twój sposób jest spoko o ile ktoś założył pasek znakami do koła pompy i wałka ,a nie jedne cuda już widywałem . Paski typu hart mają znaki od wewnątrz i napinacze które trzymają tak , że przy próbie rozruchu przeskakują często .  Jutro bede mial zestaw rozrządu do swojego auta na miejscu  . Decyduje się jednak na wymiane całego zestawu bez oszczędzania . Jadąc dziś jako pasażer ewidentnie słysze stuki od strony rozrządu podczas dodawania gazu i przyspieszania . Coś tam jest nie tak jednak  ... ciekawe jak wygląda koło pasowe . Jutro się przekonam co tam się zadziało... ogólnie to z logów wynika , że coś musi być na rzeczy z tym rozrządem i ustawieniem pompy lub wałka , bo adaptacja puszcza dawke adaptacyjną i oczekuje spadku ciśnienia paliwa, wtedy  kiedy hamuje silnikiem do 1500 obr ,ale to bardzo dlugo następuje i adaptacja jest przerywana. Rozrząd i tak mam do zmiany wiec w razie czego zostanie kwestia regulatora ciśnienia na pompie , który według mnie pracuje ok. Czy on też odpowiada za zbijanie ciśnienia ? Czy jest jak w vagu jakiś dodatkowy zawór bezpieczeństwa na listwie który to realizuje ?
