Pisk podczas kręcenia kierownicą w prawo
Witam. Auto to Megane 3 HB.
Podczas kręcenia kierownicą w prawo podczas postoju i przy bardzo wolnej jeździe, słychać pisk. Mechanik zlecił wymianę sworznia wahacza - nie pomogło. Następnie zlecił wymianę łożyska amortyzatora - nie pomogło. Na koniec powiedział, że to na bank amortyzator - wymiana oczywiście nie pomogła.  Zawieszenie w stanie idealnym.
Dodam jeszcze, że przed wymianą sworznia, psikał czymś w okolicach mcphersona, po czym przez tydzień nie było słychać pisków, aż do wymiany sworznia. Po wymianie pisk wrócił.
Jak mu powiedziałem, jak to możliwe, że po psikaniu cisza, a po wymianie znowu głośno, powiedział, że to przypadek.
Macie jakieś pomysły?
W tym czasie zmienia się naprężenie drążka stabilizatora. Zwróć uwagę na jego podpory lub łącznik stabilizatora przechyłu.
Jeżeli blacha klocka skorodowała to klocek ma tendencję do nieporuszania się co prowadzi do stałego tarcia z tarczą. Taki klocek łatwiej wpada w wibracje i zaczyna piszczeć przy hamowaniu, ale i również podczas zbierania zakrętów jadąc wolniej. Podobnie będzie jak skoroduje jarzmo w miejscu ślizgu klocka.
Należy odróżnić łączniki stabilizatora od drążka stabilizatora.
