Pedał sprzęgła obciera i twardnieje po rozgrzaniu
Witam, zgodnie z tytułem posta - po przejechaniu ok 15-20km pedał sprzęgła twardnieje i skrzypi/obciera pod stopą. Nie towarzyszy przy tym żaden dźwięk.
Problem pojawił się po wymianie sprzęgła i oleju w skrzyni jakieś 2tys km temu.
Po przejechaniu 500km podjechałem do tego samego mechanika na sprawdzenie po czym nie znalazł żadnego problemu. Podczas tej wizyty wszystko jeszcze raz naciągnął i przeczyscil. Mieliście wcześniej podobny problem ? Może problem tkwi w oleju ? Dzięki z góry :)
Płyn wymieniłem, układ odpowietrzyłem. Efekt ? Może przez kilka dni było trochę lepiej ale po czasie jest to samo, czyli odczucie "obcierania/skrzypienia i nieco twardszego pedału sprzęgła. Problem pojawia się przy wciskaniu i odpuszczaniu sprzęgła "od polowy - do polowy". Macie jeszcze jakieś pomysły ? Mechanik jakiś czas po wymienię sprawdzał to i nie dopatrzył się niczego co miałoby wskazywać na złą pracę sprzęgła. Wraz ze sprzęgłem wymieniany był także olej w skrzyni, być może warto byłoby zrobić to ponownie ? Gdybym wiedział, że to wina sprzęgła to już dawno wymienilbym raz jeszcze na oryginał ale nie chce pakować się w koszty jeśli problem pozostanie.. dzięki z góry :)
