Megane 3 1.5dci 2011r dymi na biało i klekocze przy dodawaniu gazu
grzegorzBrzeg
Dnia 7.12.2020 o 15:29, grzegorzBrzeg napisał:
- Auto zaczęło klekotac i dymic nagle,
- Zostały sprawdzone ;
     - świece żarowe i są ok,
     - wtryskiwacze sprawdzone na stole probiorczym i wszystko ok.
- Jedyną rzecz którą ustaliłem to jest to, że jak wypnę fizycznie pierwszy wtryskiwacz auto przestaje klekotać ;
     -  wymieniłem panewki,
     -  olej,
     -  sprawdziłem kompresją jest ok  (jest jednakowa na każdym cylindrze),
     -  brak błędów w komputerze.
 Wnioskuje, że raczej żadna z wymienionych dolegliwości sterownika nie występuje;
    - ponieważ nic na ten temat nie napisałeś,
Zostaje sprawdzenie;
    - (endoskop) wnętrza komory spalania cylindra I,
    - luzów zaworowych ( za duże ), w szczególności na I-cylindrze,
    - ewentualnie w następnym kroku;
          - przeprojektowanie sterownika.
Ok czyli mam rozumieć ze nie mam za bardzo co się doszukiwać problemu w samym sterowniku. Najlepiej zakupić endoskop i sprawdzić cylinder 1, słyszałem że w tym modelu występują zawory hydrauliczne czy to prawda. Jaka powinna być szczelina na zaworach i jak się ją ustawia, czy zwykły kowalski sobie z tym poradzi czy trzeba oddać do spaca.
Najbardziej zastanawiające jest to że na internecie jest dużo takich przypadków jak mój w różnych markach i modelach oraz silnikach, ale nikt nie znalazł rozwiązania wszyscy szukają nawet ASO nie pomogło.
Jakieś to Grzesiek nie spójne wszystko jest. Wyciąłeś dobry FAP z dobrze chodzącego samochodu bo? Szukałeś na siłę tych problemów? No pewnie coś powinno być zasymulowane w sterowniku, że tego filtra nie ma. Zadzwoń jutro do tego gościa co Ci w linku podałem. Tylko że on przez tel niechętnie gada, zresztą mu się nie dziwie, bo cały czas ktoś tam dzwoni, ale może się czegoś dowiesz.
W celu wyjaśnienia pewnych niezgodności, w czerwcu tego roku zakupiłem auto sprowadzone z Danii. W standardzie jest to aby wymienić rozrząd i olej i też tak uczyniłem, wymieniłem również filtry i wszystko było ok.
Gdzieś we wrześniu auto zaczęło dymić tylko po odpaleniu i przez około 40sek po tym czasie autko chodziło jak by niby nic sie nie działo.
W pierwszej kolejności sprawdziłem wtryski metodą przelewową wyszło ok, ale gdzieś się doczytałem że metoda przelewowa przy wtryskach piezoelektrycznych jest niemiarodajna więc zawiozłem je do gościa który ma maszynerię do sprawdzania. Wyszło że jeden z wtryskiwaczy jest inny (gorszy w parametrach) więc zakupiłem inny po sprawdzeniu czyli ok (i własnie na tym wtryskiwaczu klekot jest mniejszy, słyszalny tylko przy mocniejszym wciśnięciu gazu, stary klekocze nawet na tempomacie). Fachowcy słyszeli pracę auta i stwierdzili panewki, panewki nowe a auto klekocze nadal.Zdemontowałem później zawór EGR wieszał się grzybek więc może to on był winny dymienia, zakupiłem nowy zamontowałem w piątek a auto nadal dymi. Więc w wielkim skrócie to cała historia medyczna mojego auta o której ja wiem.Jak by to miało w czymś pomóc to mogę przesłać filmik na e-mail (dymienie po odpaleniu)
zapomniałem dodać że o tym że auto nie ma DPS dowiedziałem się w miedzy czasie jak szukałem przyczyny dymienia i klekotu.
Nie wiem jakie masz możliwości diagnostyki ale pierwsze co bym zrobił to odczytałbym czy wpisane są prawidłowe kody wtryskiwaczy, sprawdziłbym korekty, dawkowanie paliwa na poszczególnych wtryskiwaczach, obecność fap, zgodność temperatury wody, paliwa, powietrza. Trudno by po odłączeniu sterownika nagle zmienił się luz zaworowy czy uszkodził zawór egr.
- wtryskiwacze sprawdzone na stole probiorczym i wszystko ok,
- jak wypnę fizycznie pierwszy wtryskiwacz  - auto przestaje klekotać,
- za każdym razem klekocze na 1 cylindrze, bez względu jaki wtrysk jest założony
Jeżeli te numery co są na górze wtryskiwacza to kody to były wpisywane za pomocą programu maxiecu. Po sprawdzeniu-odczycie za pomocą programu kodów to żaden kod się nie zgadzał z tym co jest na wtryskach. Wiec je zapisałem na kartce i nadałem kody z wtrysków ale nie było żadnej różnicy, chyba że jest jakiś inny sposób na odczyt poprawnych kodów.
Korekty wtrysków:
1-0.8
2- 1.08
3-0.87
4-1.23
Temperatura
płynu 23 stopnie
paliwa  15 stopni
powietrza 17 stopni
Zapytam jeszcze doświadczonych kolegów czy np. Can Clip mógł by pokazać coś więcej niż maxiecu lub jakiś inny program.
Teraz program odczytuje prawidłowe kody? Korekty są w normie jak dla wtryskiwaczy ze znacznym przebiegiem.
Nie spotkałem się z takim oznaczeniem, spotkałem się natomiast z takim (patrz załącznik), ale to nie znaczy że takowych nie ma. Na pewno jeszcze wszystkiego w życiu nie widziałem. Co do kodowania tych wtryskiwaczy, to jest już jazda bez trzymanki, albo wyższa matematyka. Możesz odczytać z urządzenia, że wtryski są zakodowane prawidłowo a nie będą. Ja tak miałem, że Gutmann nie zakodował ich poprawnie. Dopiero CLIP sobie z tym poradził. Pamiętaj, że pierwszy cylinder to ten, od skrzyni biegów.
upsss sorki. To u Ciebie to korekty. Nie zmienia to jednak nic, co napisałem o kodowaniu wtryskiwaczy. Na pewno CLIP. Maxiecu mam, ale nie będę testował :)
Maxiecu ma opcją kod wtryskiwacza cylindra.
po odczycie kodów zaden nie zgadzał sie z tym na wtryskiwaczu.W miejsce kod wtryskiwacza wpisałem kod z wtryskiwacza i dałem zapisz później dałem odczyt kodu i kod odczytu był taki sam jak na wtryskiwaczu ale mimo to auto nadal dymi i klekocze.
Wiem, bo mam. Jeszcze raz napiszę, bo nie mogłem się pomylić (zresztą kilka par oczu na to patrzyło) że poprawny kod na urządzeniu = kod na wtryskiwaczu innym niż CLIP, NIE MUSI oznaczać prawidłowego jego zakodowania. Nie wiem co takiego robi CLIP, być może przeprowadza jakąś dodatkową procedurę, której nie przeprowadzają inne urządzenia. Natomiast jestem tego na 200% pewny. Też mi grały wtryski "prawidłowo" zakodowane na Gutmannie
Nie, to nie jest możliwe. Jest możliwe to, że mimo zgodności kodów nie jest prawidłowo zakodowany. Tylko tak, u mnie nie było jakiejś aż tak masakrycznej różnicy, nie dymił a to grzechotanie to wyłapywały moje uszy, bo podejrzewam, że ktoś inny tego by w ogóle nie wyłapał. No tak na chłopski rozum jak duża może być ta korekta podług ustawień fabrycznych? Przecież nie jakaś wielka. Możesz wrzucić jakiś filmik z tym grzechotaniem?
Postaram się coś nagrać ale nie wiem czy się uda tak aby było słychać.
Skoro same nie mogą się rozkodować co po co się ich czepiać skoro wcześniej było ok
Wiele razy już słyszałem abym n ie szukał przyczyny bo i tak nie znajdę.
Czytałem już o tym dużo na necie problem występuje w silnikach diesla jak i w benzynowych ale nikt nie wie co z trym zrobić nikt nie znalazł 100% lekarstwa.
 25.02.2017 - kolega aniewa napisał ;
 To czy kody będą wpisane czy nie to nie ma większego znaczenia.
 Auto powinno zapalić i jeździć a wpisanie kodów poprawia jedynie charakterystykę pracy silnika.
 Megane II phI . Błędy po wymianie wtryskiwaczy. Brak reakcji na pedal gazu.
