Megane III reset kilometrów dziennych.
jarek0303
Witam wszystkich.
Posiadam Megane iii 1.5 dci i mam problem z kasującym się przebiegiem dziennym przy rużnych kilometrach. Zrobiłem diagnostykę i okazuje się, że wskazania kilometrów na sterowniku ABS są inne niż na liczniku. Wychodzi na to, że licznik jest cofnięty i zablokowany jakoś, zakupiłem drugi licznik z tymi samymi numerami i po podpięciu kilometry przepisał się z ABS ale w menu jest brak moich konfiguracji ustawień w liczniku i napis error prog. Muślałem o przelutowaniu pamięci EPROM 24C16WQ ale zastanawiam się czy wraz z pamięcią nie przelutuje blokady licznika, która jest w moim obecnym liczniku?
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Megane III reset kilometrów dziennych.
Numer to jedno a konfiguracja to drugie :rolleyes:
Albo musisz udać się do kogoś z CLIP'em w celu przyuczenia licznika do konfiguracji.
Albo jak mówisz przelutować kość, albo zgrać wsad konfiguracji z kości i wgrać do nowego licznika (ja zrobiłem tą opcję) - więcej tutaj
Edytowane przez Papf
@aniewa, mam już tę aplikację MaxiEcu i umiem się nią posługiwać. Gdybym chciał wejść na wyższy poziom diagnozy elektroniki to, czy ten ELM 327 będzie OK? ELM327 Vgate OBD2 BT4.0 Android/iOS PIC18F25K80 Przemyśl - Allegro.pl  Czy sugerujesz inny? Bo rozumiem, że próba emulacji tego interfejsu MaxiEcu do ELM 327 raczej się nie uda? Przynajmniej mnie się nie udała po próbie z MaxiTools i aplikacją SDPROG. Po drugie, ściągnąłem ddt4all i zasadniczo, jak zacząć? :)
Dwa tygodnie temu kupiłem https://allegro.pl/oferta/elm327-bt-pic18f25k80-bluetooth-mini-obd2-torque-8866002504 i działa dobrze z ddt4all, pyren, pyclip i ecutweacer. Ten z linku też powinien działać, ogólnie Vgate jest polecany.
Interfejs maxiecu u mnie nie działa z ddt4all.
Edytowane przez aniewa
Zacząć od instalacji ddt4all na komputerze, sparować ELM 327 z komputerem - kod 1234, w programie wybrać port, zaznaczyć zgodę i powinno ruszyć. Włączyć skanowanie ecu przyciskiem lupa i działać. Jest dużo opisów tego programu, są filmiki na YT. Na początku używać tylko odczytu parametrów, klikać na "send" tylko w zakładkach "configuration" po zaznaczeniu opcji "ekspert". Włącz tryb demo programu to go opanujesz.
tak, tak, tylko ja się na tym etapie zastanawiam, czy wszystko wgrałem, bo mam okno, gdzie aplikacja próbuje coś wywołać, czego prawdopodobnie nie ma. Tak patrzę teraz po youtube i mam, ze do tej aplikacji trzeba doinstalować:
- PyQ
-python
Też to instalowałeś dodatkowo?
Masz błąd ale nie dotyczący bazy.
Bazę masz w pliku ecu.zip.
Folder ecus był w starszej wersji DDT4ALL.
W wersji 5.5 masz już spakowany ecu.zip właśnie.
U Ciebie wywala błąd już po inicjalizacji bazy - masz QWaitCondition: Destroyed itp....
Niestety nie jestem Ci pomóc czego on dotyczy ale coś z QT czyli środowiskiem graficznym
Też dziękuję kolego, tak właśnie myślałem, ze ten .zip to bazy danych. W ogóle cos jest nie tak, bo ja w tej liście nie mam co wybrać a przecież te porty powinny być widoczne, bo co mi da, ze się połączę wcześniej via bloototh do interfejsu??
Ja łączyłem się po kablu, bo to jednak najpewniejsze przy operacjach :rolleyes:
Co do BT to przy wcześniejszym połączeniu nie zajmujesz danego portu i dzięki temu w programie powinien się pojawić?
Dawno się DDT4ALL nie bawiłem i nie pamiętam co jest pod poszczególnymi opcjami komunikacji.
Port wybierasz tylko podczas połączenia elma w pojeździe, zaznaczasz BT i wybierasz np. com 5. W trybie demo portu nie wybierasz, zaznaczasz tylko, że to tryb demo. Będziesz miał elma, podłączysz do samochodu i powinno ruszyć. Co do pliku "ecus" to obecnie jest tak jak napisał @Qbak. Możesz go dodatkowo wypakować do folderu "ecu". U mnie nie jest spakowany, może to ma jakieś znaczenie.
