Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Mam takie pytanko. Chcę/chciałem wyłączyć w M3 2015r monitorowanie ciśnienia i start&stop. Robię to Renolinikem (jest to bliźniaczy program jak DDT4All) Start/Stop wyłączyłem. Monitorowanie ciśnienia robię zgodnie z instrukcją wyłączam w UCH, następnie w zegarach i jest wyłączone, ale świeci mi błąd który pokazało po zmianie kół na bez czujników, nie znika i nie mogę go skasować. Macie jakiś pomysł jak to usunąć ?
P.S.
Dla potomnych, renolinikiem wyłączamy monitorowanie ciśnienia i start/stop identycznie jak DDT4ALL. Potem wystarczy zrobić tylko reset licznika (odłączyłem akumulator na noc) i brak komunikatów a powyższe funkcje są wyłączone.🙂
Edytowane przez maniek-02
A ja chciałbym zapytać o możliwość włączenia nastałe konturu auta na prędkościomierzu. Aktualnie wyświetla się one przypadku otwarcia drzwi, bagażnik ale również wyświetli się w przypadku gdy np. uszkodzimy oponę i zejdzie powietrze.
Chcialbym żeby był on widoczny non stop.
Siemka, jako amator sprzedam Wam ciekawostkę. Kodowałem sobie jakieś pierdółki i na przykład otwieranie klapy bagażnika zakodowało mi od razu, ale wyłączenie brzęczyka pasów zatrybiło mi dopiero dzień po kodowaniu samo z siebie. Dzisiaj miałem właśnie pisać posta co robię źle, ale wsiadam do auta i brzęczyk nie piszczy :D
Pozdro!!
Pozdro!!
@aniewa Podrzuciłbyś mi scieżkę do tych dwóch opcji?
5-włączenie alarmu fabrycznego - po zaryglowaniu drzwi i otwarciu np. od wewnątrz włączy się fabryczny klakson
9-zdecydować czy po włączeniu świateł długich mają świecić/nie świecić światła mijania
W dniu 12.08.2023 o 21:49, aniewa napisał(a):
Aktywujesz w module drzwi kierowcy DDCM. Parametr Config Folding. Zrób zrzut ekranu z ustawień w tym module, bo nie można zmienić tylko jednego parametru, należy zaznaczyć odpowiednie rubryki na 1 Activation tych pól, które tak miały wcześniej. Scren z programu:
Dzień dobry, mam dwa pytanka:
1 - czy tylko tą zaznaczoną opcję ustawiamy na 1 Activation czy inne też?
2 - według opisu po send trzeba kliknąć jeszcze ECU Reset. Dobrze rozumiem?
W dniu 13.06.2024 o 14:31, aniewa napisał(a):
Alarm najlepiej zaznaczyć w dwóch oknach według screnów.
Zrzutekranu2024-06-13142540.thumb.jpg.1b3a8a0bd3fdd92b68b07f3d94e102f5.jpgZrzutekranu2024-06-13142644.thumb.jpg.40089b56b762df83eaddaaef4fe86359.jpg
Dzień dobry, u mnie w samochodzie był zrobiony tylko screen 1. Alarm wtedy nie działał. Wykonałem scrren drugi i teraz działa, ale nie tylko przy ryglowaniu drzwi a zawsze - czyli nie ma znaczenia jak zamknę samochód (pilot/klamka jeden bądź dwu klik) czy będzie to HF i tak zawsze po otwarciu samochodu klamką wewnętrzną jest alarm. Czy tak powinno być czy coś źle zrobiłem?
Od kilku dni pogłębiam temat zmian ustawień - proszę o wyrozumiałość.
Edytowane przez Damsza18
W dniu 10.12.2023 o 18:04, aniewa napisał(a):
Klikasz na dole w "New  configuration application"
Dziękuję, w końcu to zmieniłem, przy dzisiejszej wymianie oleju.
W głównym oknie programu, tam gdzie zmieniałem wartość [km] interwału olejowego, miałem wszystko po francusku, pomimo interfejsu DDT4ALL po polsku. Czy da się zmienić aby dane pokazywane były po polsku lub angielsku?
Tak, trzeba przetłumaczyć całą bazę plików do komunikacji ze sterownikami
Witam, mam pytanko robię test elma ok, naciskam połącz i ddt4 All wyłącza się. Łączę się przez bluetooth interfejs v link., rozwiązane trzeba zmienić ustawienia portu
Edytowane przez kaziu0901
Witajcie. Mam podstawowy ELM w programach typu CarScanner ,łaczy sie bez problemu. Niestety z PyClip już nie, Potrzebuję na stale wyłączyć Start/Stop bo co jakiś czas pojawia się "sprawdź układ S/S" Czy moge to zrobić jakimś programem na androida? GrandScenic 3.
