Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
Ani PyClip ani Ecutweaker nie działa mi dobrze na telefonie(android 14) W PyClip caly czas szuka polaczenia ,a w Ecutweaker mam jakiś zubożały interfejs.Klikam Select Dewice. Widzi na zielono OBD2 ale podczas skanowania się zawiesza.
Edytowane przez TomSy
Bo nie masz skopiowanej na telefon bazy danych (ecu.zip). A bez tego nie będzie działał.
U mnie na andku 14 - śmiga, aż miło. PyClip również, chociaż używam bardziej rozbudowany PyClip 3.
Screenshot_2024-12-31-06-29-33-637_org.pyclip3.thumb.jpg.74ea48bd17a5ed76acdc4a2111cb5f1d.jpgScreenshot_2024-12-31-06-28-59-180_org.quark_dr.canapp.thumb.jpg.f0ef61e45b323b83fff4758e4e3d58b2.jpg
Zarówno do Ecu Tweaker jak i PyClip3 potrzebna jest baza danych.
Do Ecu Tweaker plik nazywa się "ecu.zip" i jest wklejona do głównej pamięci telefonu.
Do PyClip3 baza nazywa się "pyrendata_236_and_Lada_and_OldRenault.zip i jest wklejana do folderu "Pyren" po zainstalowaniu apki "PyClip3".
Instrukcja PyClip3
Wszystkie najnowsze pliki:
https://chomikuj.pl/lekkir/CAR/Renault+*26+Dacia/Diagnostyka
Poczytaj:
Edytowane przez sylwekdm
  • Like 1
Może od razu napiszę konkrety coby nie zaśmiecać (sprawa tyczy się MegIII PhI):
1:Czy jest możliwość zmniejszenia jasności zegarów które zaświecają się chyba pełną mocą po otwarciu/zamknięciu drzwi - bez zapłonu?
2:w nawiązaniu do przesłanych poniżej obrazów, bardzo proszę mądre głowy aby wyjaśniły (ewentualnie potwierdziły moje domniemania) obecne w TDB skróty: SRB (z tego co wygrzebałem to chyba -piszczące/lub nie- pasy), LBCS, AHL, LDW, "RV/LV/ACC" (tempomat?), APP, SSPP (czujniki opon?) i ostatnie ALS (obecność sensora oświetlenia?),
3: Czy ktoś ma jeszcze plik "fukncie uch ang.docx"który kilka razy widziałem -a jest niedostępny- i się nim podzieli?  (jakimś cudem zadziałało pobieranie)
4: Czy ktoś ma podobny plik (z opisem fukcji) lecz do modułu licznika?
Edytowane przez S1dro
@aniewa czy mógłbyś opisać za co odpowiedzialne są zaznaczone kropkami opcje ?
Mam światła dzienne z dwoma żarówkami p21w w jednej lampie. Czy opcja:
Dual_Bulbs_CF - odpowiada właśnie za te podwójne żarówki ?
Czy powinno być ustawione na "with" ?
Co zmieniają pozostałe opcje ?
* Dual_Bulbs_CF
* Vehicle_ Recogintion_TP
* SHIFT_FOG_LAMP_CF
* RR_FOG_LAMP_CF
* BATTERY_SAVE_CF
* REAR_FOG_OFF_BY_SMART_CF
* FR_FOG_OFF_BY_SMART_CF
* AUTO_LIGHT_CF
oraz opcje , które nie zmieściły się na zdjęciu:
* REMOTE_LIGHTING_CF
*LIGHT_SENSOR_CF
Bardzo dziękuję za pomoc.
Przepraszam jeśli opcje już były opisane. Jeśli tak poproszę odnośnik -link.
Bardzo dziękuję
Edytowane przez Mateusz09
Wszystkiego nie wiem, ale opcja Dual_Bulbs_CF włączona powoduje, że po włączeniu świateł drogowych świecą też światła mijania.
Obie opcje FOG_LAMP_CF oznaczają obecność przednich i tylnych przeciwmgłowych, AUTO_LIGHT to czujnik zmierzchu. Resztę tłumacz z angielskiego.
  • Like 1
  • 4 miesiące temu...
Podpowie ktoś jak wymusić w Clipie ( lub jakimś innym programie na PC ) wypalanie DPF w 1.6dci traffic III ?
Ewentualnie jeszcze jak podejrzeć poziom płynu FAP.
Jakim programem ( na PC ) najlepiej ogarnąć te dwie rzeczy?
Dosyć na CITO potrzebuje pomocy
Super byłoby jakby ktoś jeszcze powiedział jak w ddt4all aktywować doświetlanie zakrętów
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - Prezes
Przejrzałem forum, ale choć parę osób tu jak i na forum Scenic poradziły sobie z tematem to nikt nie pozostawił info. Pytanie tyczy się wizualizacji PDC. Wiem, że potrzebny odpowiedni moduł z polifta0, który obsługuje natomiast jak rozumiem trzeba odpowiednią funkcję uruchomić w UCH. Czy mogę prosić o podesłanie gdzie lub jaką opcję należy włączyć oraz czy ona występuje w UCH czy opcjach radia (innymi słowy potrzebna wspomniana nie raz przejściówka)? Mam fabryczną instalację PDC przód + tył.
Edytowane przez SilverGTA
