Czujnik cofania i światło
MaMa
Miałam problem z biegiem wstecznym, nie dało się go wrzucić, pozostałe działały bez problemów. Mechanik naprawił ten problem (pod mieszkiem był pęknięty i odłamany kawałek plastiku). Ponadto brakowało kilku śrub pod silnikiem. Teraz wsteczny działa poprawnie, ale nie działa światło wstecznego i czujnik parkowania.
Czy dobrze sądzę, że przy naprawie mechanik coś "zawalił"?
Jeżeli tak to co?
Jak zgłosiłam mu problem, to powiedział, że z czujnikiem nic nie robił, a mi się wydaje, że jego działanie jest ściśle powiązane ze wstecznym.
Czekam na Wasze podpowiedzi.
Czujnik jest wkręcony w skrzynię i jest awaryjny. Jego uszkodzenie może nie mieć związku z tą naprawą. Być może jest tylko wyjęta wtyczka, która mogła przeszkadzać przy naprawie. Nic prostszego - sprawdzić.
Zanim wysiadło włączanie wstecznego biegu to czujnik działał? Czujnik biegu wstecznego to osobny element wkręcany w skrzynię biegów. Usuwając usterkę mechanik nie miał powodów by go zaczepiać. Pewnie to zbieg okoliczności. Jeżeli bieg wsteczny jest załączany bez problemów to i czujnik powinien się przesterować bo nim steruje właśnie mechanizm załączający bieg wsteczny. Należało by zacząć od wymiany tego czujnika, koniecznie na oryginał bo zamiennik nie będzie długo działał.
