jakość klocków hamulcowych
Dzisiaj zrobiłem dokładne oględziny tarcz z klockami i:
-tarcze zostawiam w spokoju (dobrze wyglądają więc na siłę nie będę ich wymieniał)
-klocki... po zewnętrznej stronie tarczy niby nie jest aż tak źle, ale od wewnętrznej :shock: w pierwszym momencie pomyślałem ze ktoś je odwrotnie założył <ok> (tak zjechane że szkoda mówić), ale niestety nie zdążyłem ich wymienić. Musze poczekać do poniedziałku :-/
one nadal piszczą przy lekkim hamowaniu
Trochę zjadę z tematu ale nadal o klockach będzie. Ostatnio na przeglądzie wiosennym w ASO dowiedziałem sie, że klocki powoli nadają sie do wymiany. Robota nie jest skomplikowana wiec postanowiłem zrobić to sam. Podjechałem do sklepu z częściami, by zorientować sie w cenach. Tu zaproponowano mi ponoć dobrej jakości, często kupowane i nie reklamowane, jakieś za 88 zł komplet. Nazwy nie pamiętam. Zapytałem sprzedającego o piszczenie przy hamowaniu. I tu mnie zaskoczył. Stwierdził, że to wcale nie piszczą okładziny o tarcze ale tylna część klocka, ta metalowa podstawa o tłoczek. Z tego też względu firmy produkujące klocki stosują przyklejane nakładki tłumiące, lub stosują specjalne natryski. ZGŁUPIAŁEM :shock: Co o tym myślicie <ok> Mnie sie wydaje że sprzedawca nie miał racji.
Piszczy jak klocki są nie oryginalne i wtedy wkładają dodatkowe blaszki (zazwyczaj w kpl. dwie szt.) często mechanicy wciskają obie jak starczy jedna albo wcale - po jakimś czasie osad z klocków robi swoje i nie odbija klocek od tarczy i po przejechaniu kilku km - jak złapie temp. to piszczy - też tak miałem - po wywaleniu jednej z blaszek i czyszczeniu piszczenie ustało i nie powróciło. Nie piszczało mi podczas hamowania tylko po jakimś czasie podczas jazdy. Teraz wymieniłem na nowe i bez blaszek i cisza ;-)
Ja słyszałem że to piszczenie zależy z jakiego materiału wykonane są klocki, a dokładniej jakiego metalu są dodane opiłki. Sam się o tym przekonałem w poprzednim samochodzie. Najpierw miałem klocki i tarcze JURID piszczały a później zmieniłem klocki na Lucasa i piszczenia nie było. Także ja uważam że to głównie zależy od rodzaju i jakości klocków.
Prosba o pomoc w dobraniu tarcz i klockow do Megane I phII Classic 1.4 16V. Przegladalem allegro i znalazlem takie tarcze i klocki:
http://www.allegro.pl/item359797491_tarcze...ane_twingo.html
http://www.allegro.pl/item363944622_ferodo...e_r19_clio.html
http://www.allegro.pl/item359816996_ferodo...e_r19_clio.html
Co do tarcz to wiem ze do tego silnika bez zmian zaciskow wentylowane nie wejda. Teraz pytanie o klocki czy te lepsze (premier) beda pasowac bez problemu?
Przegladalem strone InterCars i wyszlo ze ten zestaw posowalby idealnie:
http://www.allegro.pl/item363948457_tarcze...ne_clio_ii.html
Pozdrawiam mjq
Bralem od tego kolesia z ostatniego linku allegro zestaw i nie moge zlego slowa powiedziec, wszystko pieknie ladnie. Nic nie piszczy jak niektorzy piszą i szczerze Ci moge polecic ten zestaw.
Ja w końcu wymieniłem klocki (tarcz nie ruszałem) ale niestety musiałem wziąć coś z niższej półki (drobne problemy finansowe) i kupiłem klocki firmy: BRECK :-? W hurtowni gościu mówił ze jakością dorównują klockom ATE czy TEXTAR. Zobaczymy jak będą się sprawować.
Witam!
Rok temu wymienialem tarcze + klocki, zrobilem okolo 10 tys. i znów przy 120-140 km/h, przy hamowaniu kierownica drży, a raczej wali na boki. Zauważyłem również, że przy delikatnym hamowaniu raz mocniej raz słabiej hamuje. Pytanie do Was, czeka mnie znów wymiana tarcz i klocków? Proszę doradźcie mi jakie kupić (dobre), mają być do mojego auta czyli Scenic I z 04-99`-tarcze wentylowane.
