Wymiana termostatu k4m 1.6 110
Wycieka płyn przy termostacie, zamierzam wymienić cały komplet. Obudowa jest plastikowa. Z tego co widzę na schemacie dostęp jest dość dobry i chcę to zrobić sam. Czytałem żeby auto postało żeby olej spłynął w dół silnika, ale co z płynem chłodniczym? Trzeba spuszczać cały czy jest jakiś haczyk na to?
Przy wymianie termostatu zawsze Ci ucieknie trochę płynu, zbiornik wyrównawczy i instalacja chłodzenia jest "na górze" silnika. Odczekaj z wymianą do czasu aż motor ostygnie żebyś się nie poparzył i przygotuj sobie wszystko do sprawnej wymiany żeby płynu ubyło w jak najmniejszej ilości.
Prosta sprawa, kilka śrub na kluczyk 8, najlepiej nasadka. Zdejmujesz wąż z przodu, z boku, odpinasz wtyczkę od czujnika temperatury.
Znajdź tylko informację jakim momentem przykręcić nowy termostat, żeby było prawidłowo.
