Duża ilość wycieków oleju
AdrianL96
Witam, mam problem z moją Meganką 2004r 1.9 dci 120km przebieg >310k. Przed udaniem się do mechanika chciałbym się wstępnie dopytać co może być przyczyną. Mianowicie wypluwa duże ilości oleju średnio dolewam 1l/500km. Ma mniej mocy i turbina "świszczy" przy wyższych obrotach zapewne to ona ale olej pojawia się według mnie w dziwnych miejscach najwięcej jest go przy i na akumulatorze oraz przy prawej krawędzi pod maską. 4 miesiące temu wymieniany olej było wszystko ok a od 2 miesięcy tego oleju ubywa. Co może być przyczyną oleju w tym miejscu? https://zapodaj.net/6493fbe1df7c7.jpg.html
Warto zaznajomić się ;
   -  co to jest zawór odmy olejowej,
   -  odma olejowa,
   -  z tematem;  Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005
Najpierw sprawdzić intercooler i wymienić lub naprawić odmę. Na końcu przy szczelnym dolocie okaże się stan turbiny. Jeśli cała nie jest w oleju może się okazać, że jeszcze trochę posłuży. Turbina bez obciążenia zasysala olej przez odmę jak odkurzacz.
