Brak komunikatu Oil Ok
chalupal
Witam, zakupiłem Megane 2 1.6 16v z 2005rWyczytalem że po odpaleniu powinien na komputerze pokazać się napis Oil Ok.U mnie tego komunikatu nie ma ,mogę po prostu mieć wersje bez czujnika i dlatego nie ma komunikatu czy raczej to jakaś usterka, pozdrawiam
Czujnik jest od tyłu silnika - można się do niego dostać. Dostępny od strony koła prawego. Z reguły jego wtyczka jest mocno zaolejona. Obstawiam uszkodzony czujnik - ułamany przy demontażu miski olejowej. Na jego obudowie jest kolorowy pierścień - chyba pomarańczowy - "rozróżnienie" modelu czujnika.
