Mycie silnika - jak zabezpieczyć, żeby nie zepsuć?
Bulco
Witam. Podczas wymiany oleju i wlewaniu go do silnika, nie użyłem lejka i całkiem sporo wylało mi się na silnik. Było tego tyle, że spory kawałek dolnej osłony był uwalony olejem.  Chciałbym to wszystko usunąć. Pytanie - co zabezpieczyć, aby czegoś nie zepsuć? Oczywiście chce użyć jakiejś chemii do mycia silnika.
M3, 1.6 16v 110KM.
Edytowane przez Bulco
Wystarczy użyć zmywacza do hamulców w sprayu, puszka ok 12zl, załatwisz sprawę szybko i bez problemu.
Można się tez pobawić troszkę taniej.
Benzynką ( ilość oktanów dowolna ? ) i pędzelkiem ale tak jak pisał meganecoupe02, spray do czyszczenia hamulców powinien załatwić sprawę pod ciśnieniem i odparuje :)
Możesz bo ten płyn odparuje. Oczywiście po wyczyszczeniu obserwuj skąd się bierze olej i usuń usterkę, bo olej będzie robić przebicie na cewkach i silnik nie będzie równo pracować.
Najczęściej w k4m poci się pod kolektorem dolotowym (tym czarnym na górze silnika).
Pod nim jest oring, który z czasem robi się twardy. Pod nim jest pokrywka zaworów, odma, która się rozszczelnia. Wystarczy zdjąć, wyczyścić i złożyć na masę uszczelniającą.
Kolejna rzecz to oring uszczelniający zawór kzfr, kosztuje ok 50zl, a wymiana jest prosta.
