Witam, od jakiegoś czasu coś zaczęło stukać z lewej strony z przodu, zregóły stuka w trakcie jazdy na wprost przy skręcaniu raczej jest cicho i że stałą prędkością, przy hamowaniu i przyspieszaniu też cicho, przy powolnej jeździe przez dołki i progi zwalniające często cisza, najbardziej dudni na delikatnie nierównej nawierzchni czasem stuknie raz czasem będzie to cała seria puknięć. Maił ktoś do czynienia z czymś podobnym? Może to być wewnętrzny przegub półosi?
U mnie jak półoś była do wymiany to był tego typu objaw, że przy przyspieszaniu, przy wciśnięciu gaz w podłogę było charakterystyczne szarpnięcie. Można było to zaobserwować przy prędkości około 60 km/h.
Łącznik stabilizatora poszedł na pierwszy ogień w tamtym tygodniu ale nie pomogło. Dzisiaj obejrzałem to jeszcze raz półoś trzyma się sztywno, stabilizator też wygląda ok, ale zauważyłem prawie wyrwane gumy w wahaczach po obu stronach.
