Gaśnie po odpalaniu
Adamcieslak
Koledzy. Mam pewien problem i nie bardzo wiem co jest jego przyczyną. Samochód to megane 3 grandtour 1.6 benzyna. Tydzień temu założona nowa instalacja LPG stag. Po dwóch dniach pojawił się dziwny objaw, po całonocnym postoju w garażu lub całodziennym na parkingu firmowym silnik odpala, dusi go i gasnie. Później długo trzeba kręcić żeby odpalił, zapala, dusi się ale w końcu obroty się normują i jedzie. Przy mocniejszym dodaniu gazu silnik dostaje czkawki ,gdy odpuszczę pedał gazu ,silnik prawie gaśnie ale po chwili zaczyna pracować poprawnie. Gdy już się przełączy na gaz ,jeździ prawidłowo.co może być przyczyną tych dolegliwości?
I chyba tak zrobię. Na noc zgasze na benzynie a jak nie będzie poprawy to pod robotą zakręcę butle na dzień. Jak to nic nie pomoże to pozostanie czekać do wtorku na wizytę u gazownika. Dzięki kolego za poradę.jitro dam znać czy coś pomogło.no i we wtorek po wizycie u gazownika tez napiszę
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Gaśnie po odpalaniu
Witam.wczoraj przed wjazdem do garażu, wyłączyłem instalacje LPG i kilkaset metrów przed zgaszeniem silnika przejechałem na benzynie i dziś rano nie było problemu z odpaleniem silnika.co więc może być przyczyną problemów z odpalaniem rano ,gdy wieczorem zgasze silnik na LPG?sterownik,wtryskiwacze?
Instalacja LPG do generalnej regulacji
@Prezes no nic mi to nie rozjaśniło. U mnie po wyłączeniu LPG na noc , rano odpala idealnie.od strzała bez jakiegokolwiek zawahania A nie tak jak w poście wyżej który już wcześniej czytałem. Problem występuje jak zgasze silnik na LPG i po całej nocy lub całym dniu próbuje odpalić.
Miałem podobne przygody (choć z instalacą wtrysku fazy ciekłej gazu).
Faktycznie, przyczyną był minimalnie nieszczelny wtryskiwacz.
Przełczenie na gaz przed zatrzymaniem silnika powoduje, że w przewodach łączących elektrozawór z resztą instalacji praktycznie nie ma gazu (zostaje wypalony w procesie przełączania paliw).
W innej sytuacji gaz pozostaje w przewodach i nie tylko, pod dość dużym ciśnieniem i jest go sporo.
Przez noc nieszczelny wtrysk/wtryski przepuszczają go do kolektora dolotowego, silnik przy próbie uruchomienia zostaje zalany gazem i benzyną - mieszanka bogata, powyżej zakresu zapalności.
Kilka prób uruchomienia silnika spowoduje przepłukanie dolotu i cylindrów, mieszanka stopniowo się zuboży i w końcu jakoś-tam zapali, stopniowo nadmiar paliwa się wypali i potem juz jest dobrze.
Walczliśmy z tym zażarcie, w końcu ceny części zmusiły nas do wymiany instalacji na inną, prostszą i tańszą.
