Adamcieslak Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Koledzy. Mam pewien problem i nie bardzo wiem co jest jego przyczyną. Samochód to megane 3 grandtour 1.6 benzyna. Tydzień temu założona nowa instalacja LPG stag. Po dwóch dniach pojawił się dziwny objaw, po całonocnym postoju w garażu lub całodziennym na parkingu firmowym silnik odpala, dusi go i gasnie. Później długo trzeba kręcić żeby odpalił, zapala, dusi się ale w końcu obroty się normują i jedzie. Przy mocniejszym dodaniu gazu silnik dostaje czkawki ,gdy odpuszczę pedał gazu ,silnik prawie gaśnie ale po chwili zaczyna pracować poprawnie. Gdy już się przełączy na gaz ,jeździ prawidłowo.co może być przyczyną tych dolegliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Wyeliminować wpływ LPG, czyli zakręcić butlę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 A co to ma mieć na celu.skoro na zimnym silniku to i tak odpalam na benzynie a nie na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 A czy masz pewność, że któryś wtrysk nie puszcza gazu ( bardzo częsty przypadek)?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 A no nie mam pewności. Wizytę u gazownika mam we wtorek ,a do tego czasu muszę jakoś sobie radzić. Po rozmowie,poradził abym zgasił silnik na benzynie.mysisz ze to coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Sam się upewnia o pracy sterownika gazu - czy sygnalizacja jest zgodna z rzeczywistością. Wszystko wygląda na wielką dawkę paliwa. Zakręcenie butli jest najlepszym sposobem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 To spróbować zgasić na benzynie i zobaczyć rano co się będzie działo czy lepiej od razu zakręcić butle na noc lub jutro w dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Możesz sprawdzić dwiema metodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 I chyba tak zrobię. Na noc zgasze na benzynie a jak nie będzie poprawy to pod robotą zakręcę butle na dzień. Jak to nic nie pomoże to pozostanie czekać do wtorku na wizytę u gazownika. Dzięki kolego za poradę.jitro dam znać czy coś pomogło.no i we wtorek po wizycie u gazownika tez napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Witam.wczoraj przed wjazdem do garażu, wyłączyłem instalacje LPG i kilkaset metrów przed zgaszeniem silnika przejechałem na benzynie i dziś rano nie było problemu z odpaleniem silnika.co więc może być przyczyną problemów z odpalaniem rano ,gdy wieczorem zgasze silnik na LPG?sterownik,wtryskiwacze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 11 minut temu, Adamcieslak napisał: przed wjazdem do garażu, wyłączyłem instalacje LPG i kilkaset metrów przed zgaszeniem silnika przejechałem na benzynie i dziś rano nie było problemu z odpaleniem silnika.co więc może być przyczyną problemów z odpalaniem rano Instalacja LPG do generalnej regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Ale przecież po postoju odpalam na benzynie.to jaki to ma związek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Poczytaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamcieslak Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 @Prezes no nic mi to nie rozjaśniło. U mnie po wyłączeniu LPG na noc , rano odpala idealnie.od strzała bez jakiegokolwiek zawahania A nie tak jak w poście wyżej który już wcześniej czytałem. Problem występuje jak zgasze silnik na LPG i po całej nocy lub całym dniu próbuje odpalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ko-ma Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Miałem podobne przygody (choć z instalacą wtrysku fazy ciekłej gazu). Faktycznie, przyczyną był minimalnie nieszczelny wtryskiwacz. Przełczenie na gaz przed zatrzymaniem silnika powoduje, że w przewodach łączących elektrozawór z resztą instalacji praktycznie nie ma gazu (zostaje wypalony w procesie przełączania paliw). W innej sytuacji gaz pozostaje w przewodach i nie tylko, pod dość dużym ciśnieniem i jest go sporo. Przez noc nieszczelny wtrysk/wtryski przepuszczają go do kolektora dolotowego, silnik przy próbie uruchomienia zostaje zalany gazem i benzyną - mieszanka bogata, powyżej zakresu zapalności. Kilka prób uruchomienia silnika spowoduje przepłukanie dolotu i cylindrów, mieszanka stopniowo się zuboży i w końcu jakoś-tam zapali, stopniowo nadmiar paliwa się wypali i potem juz jest dobrze. Walczliśmy z tym zażarcie, w końcu ceny części zmusiły nas do wymiany instalacji na inną, prostszą i tańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
