marek_c Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Pewnie trzyma jakiś przekaźnik ale jeżeli spada do 0 to jest w porządku. U mnie np. przez pewien czas kilkanaście - kilkadziesiąt sekund trzyma przekaźnik zestawu głośnomówiącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anton21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam.Centra na swojej stronie podaje ze do scenic II 1,9dci 120KM zaleca sie akumulator centra futura 72AH/720A ja w swoim aucie mam Yuasa 71AH/400A czy problem z rozładowywaniem akumulatora moze byc własnie przez niewłasciwe parametry akumulatora do danego auta :) Prosze o podpowiedzi w sprawie zapytania Dzieki Piotr :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 No może być tu problem Anton21. Twój akumulator ma po prostu za mały prąd rozruchu i szybko może się przez to rozładowywać. Jak dłużej go męczysz aby odpaliło auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekin3030 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 (edytowane) Witam. Mój samochód to Megane 1.6 ,97r 90KM. Ja mam podobną sytuację jak k_witczak. Byłem u gościa sprzedającego akumulatory i prowadzi mechanikę poj. Zrobili mi test rozruchu. Napięcie rozruchu-10.77V - w normir Test ładowania bez obciążenia -14.25V, pod obciążeniem 14.17V pulasacja napięcia 0.16V w normie. Dostałem taki wydruk. Pracownik powiedział,że alternator nie chodzi tak jak powinien i coś kradnie prąd. Jest dużo rzeczy do sprawdzenia immo,radio,alarm. dzień roboty i szukania ale chciałem się upewnić i pojechałem do innego gościa typowo elektryka samochodowego. Wszystko zmierzył. Jutro mam dzwonić to umówi mnie na termin. Chciałem odjeżdżać i nie mogłem zapalić auta,rozrusznik nie kręcił a wszystko działało.Zawołałem go i zmierzył i wykazało 0.16A.Powiedział,że coś kradnie prąd,wszedł do auta i zwrócił uwagę na diodę na kierownicy która migała. Ona nie powinna świecić-na szybko powiedział,że załącza się alarm i blokuję auto. w następnym tygodniu jade do niego. Czy możecie mi powiedzieć czy rzeczywiście alarm pobiera prąd i czy jak się go odłączy to problem zniknie.?? Dodam ,że tydzień temu zaczął się ten problem. Żona nie mogła zapalić auta,ja nie mogłem pomóc bo się nie znam nawet nie zwróciłem uwagi czy ta dioda miga. Pomyślałem,że to może rozrusznik. Edytowane 12 Stycznia 2012 przez Rekin3030 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 12 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2012 Test ładowania bez obciążenia -14.25V, pod obciążeniem 14.17V pulasacja napięcia 0.16V w normie. Patrząc na te wyniki to napięcia jak najbardziej w normie i nie widać winy alternatora. Test pod obciążeniem to były zapalone światła czy coś więcej ? Czy możecie mi powiedzieć czy rzeczywiście alarm pobiera prąd i czy jak się go odłączy to problem zniknie.?? Wróżka dalej nie wróciła z urlopu, może być alarm, może być coś innego. Trzeba odłączać obwody i patrzeć jakie są wskazania. Tylko jak masz nieoryginalny alarm to on może też odcinać zapłon i jak go wyłączysz to i tak nie odpalisz, ale przynajmniej sprawdzisz co z poborem prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_arson Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam, u mnie ładowanie to około 14,5V z włączonymi światłami oraz radiem i 14,8V z wyłączonymi. Pobór na postoju 0,32A. Auto postoi około 10h na mrozie i nie odpala (akumulator kręci długo). Z tego co wyczytałem to pobór mam za duży jednak jak wygląda kwestia ładowania? Dodam że akumulator ma rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 jak wygląda kwestia ładowania? Dodam że akumulator ma rok. Jest ok, akumulator jest głęboko rozładowany to i ładowanie wysokie. Musisz szukać gdzie ginie najwięcej prądu na postoju, bo 320mA to już dużo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) Witam, mam podobny problem tak jak przedmówcy. Po nocnym postoju auta w garażu, rano mam problem z odpaleniem. Byłem dziś na teście obciążającym akumulatora, wszystko jest ok. Wygląda na kradzież prądu. Wziąłem miernik i pokazuje mi 0,18 Czy przy takim wyniku może być problem z porannym odpaleniem? Edytowane 9 Marca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) Nie jest najgorzej, ale coś się jednak dzieje (powinno być 4 razy mniej). Najprościej będzie wpiąć amperomierz i po kolei wyciągać i wkładać bezpieczniki. Wtedy powinieneś znaleźć winnego. Edytowane 9 Marca 2016 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Zamiast wyjmować bezpieczniki zrobiłem tak, że na noc odłączyłem akumulator. Rano po podłączeniu niestety dalej nie chce palić, kręci rozrusznikiem i dopiero zapala po mniej więcej piątym razem. Muszę chyba jechać do jakiegoś elektronika. Edytowane 10 Marca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gRRuby Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Masz zwarcie w akumulatorze. Sprawdzałeś napięcie przed ponownym podłączeniem? Test obciążenia akumulatora może nie wykazać zwarcia. A Paweł ma rację i 180mA to za dużo. W sprawnym aucie powinno być około 50mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mao2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Papuga Jutro sprawdzę jeszcze napięcie przed ponownym podłączeniem. @gRRuby myślisz, że to wina akumulatora a nie jakiegoś zwarcia? Dodam, że jak przykładałem kable z miernika żeby zmierzyć ampery, to mi iskrzyło. Czy to normalny objaw? Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Edytowane 10 Marca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Prąd, mierzy się, podłączając szeregowo miernik w badany obwód elektryczny. Więc jeżeli tak robiłeś i w danym obwodzie było obciążenie to miało prawo iskrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gRRuby Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 @gRRuby myślisz, że to wina akumulatora a nie jakiegoś zwarcia? No to wygląda. Skoro odłączyłeś aku i na drugi dzień była kicha to nie nadmierny pobór instalacji auta go rozładował. Sam się rozładował i jest to częsta przypadłość ogniw kwasowych. Zwarte płyty i duża upływność wewnętrzna. Paradoksalnie test na obciążenie jeszcze pogarsza sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Sprawdź gęstość elektrolitu w celach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
