Megane II - kilka problemów
bebson18
9 godzin temu, bebson18 napisał:
2 jest -100%
Tutaj akurat tak jest ponieważ nie masz drugiego banku więc nie zwracaj na to uwagi.
Jeśli screen na pierwszej korekcie 93% był robiony na benzynie to jest jednak problem z benzyną. Sonda? Być może. Potem i tak musisz wyregulować LPG.
Aktualizacja stanu "pacjenta" :D
Wymiana jakiejś tulejki i szczotek w alternatorze rozwiązała problem kontrolki i nietrzymania napięcia w samochodzie.
Wymiana sondy lambda na nową boshowską rozwiązała problem falowania obrotów.. I tu się pojawia słowo ALE - ale zdarza się że jadąc/stojąc w korku obrotomierz pokazuje zarówno na LPG jak i PB różnice obrotów rzędu: 2-3 sek. 600 później się podniesie na 2 sek. do 800 i utrzyma sobie 900. Gorzej jest jak jest na odwrót - pokonanie niewielkiego odcinka drogi później 900 (2sek) 800 (2sek) 600 i poniżej - auto zaczyna się trząść i gaśnie.
Po instalacji tych sond wymagane są korekty jakieś? Wgrywanie softu? Da się jakoś ustawić by cały czas trzymało np 900obr?
