zgasł wyświetlacz na desce rozdzielczej
dzięki, sprawdziłem wszystkie luty pod lupą i nic nie widać ma Ktoś może jakieś zdjęcie w którym miejscu poprawić luty.
Przeglądałem allegro, jest tam trochę używek czy nie lepiej tam coś kupić? no chyba że się zaraz popsuje
Masz fotkę. Ale nie wiem czy Ci coś pomoże, bo jak widzisz został też pociągnięty jakiś czerwony przewód gdzieś pod wyświetlacz. Ale spróbój od zimnych lutów. W moich jest tyle cyny, która teraz zapewne też za radiator robi ;-)))
U mnie też poszedł bezpiecznik - ten wielkości innych elementów SMD, którego nie potrafiłem dokupić.
Edytowane przez Optima
Dzięki ale u mnie to trochę inaczej wygląda a swoją drogą rzeczywiście sporo cyny. Czekam na odpowiedź i wyślę do naprawy szczególnie że karty też mi coś nie działają.
Przelutowałem jeden tranzystor którego luty pod lupą wydały mi się podejrzane, wszystko wymyłem , poskładałem, podłączyłem i działa. Mam jeszcze pytanie o wskazówki bo mi wypadły przy rozbieraniu ma jakieś znaczenie jak je włożę chodzi mi o wskazówki z obrotów i prędkościomierza bo ustaliły się poniżej zera, jeżeli chodzi o przebieg to pokazuje mi 112tyś. a miałem 118tyś.
Wrzuciłem jeszcze jedną fotkę i zaznaczyłem gdzie lutowałem
Edytowane przez Xysio64
Kolego Xysio64 wprowadzasz "bajzel" na forum. Piszesz w dziale licznika od scenika II a masz licznik od meganki II. Na przyszłość czytaj dokładnie czego dotyczy post i dostosuj się do tego, bo twoje wypowiedzi wprowadziły w błąd od samego początku.
ale wcześniej już inni w nim pisali o podobnym problemie w meganie
Teoretycznie jest 1 (słownie jeden) post na temat megana (post nr #29) na drugiej stronie i nawet odpowiedź na niego nie została podana.
wiem że wątek dotyczy scenica
Jeżeli wiedziałeś to powinieneś to zaznaczyć w swoim pierwszym poście, że problem się tyczy meganki, bo dużo to od razu zmienia.
W porządku nie będę się przepychał chociaż teoretycznie oprócz 29, 2, 3, 5 post chyba też dotyczy Megane 2, 33 nie wiem, wielu pisze nie podając jaki mają samochód. Rzeczywiście w pierwszym poście mogłem podać że chodzi o megane 2, myślałem że wystarczą moje dane z lewej. No już jest niedziela, pozdrawiam.
Witam.
Mam podobny problem z deskę rozdzielczą. Tyle,że wcześniej, może to ważne, był błąd "low battery" poodpaleniu silnika.
Po dodaniu lekko gazu info "low battry" gasnie.
Czy to ma jakiś związek z resetującą się deską?
  • 6 miesięcy temu...
ja jak reszta z Was mam ten sam problem, mianowicie problemy z wyświetlaczem w moim Grand Scenic '05 1.9dCI.
Do wyświetlacza podłączone są dwie wtyczki z wiązkami jedna jest czerwona jednorzędowa, a druga szara dwurzędowa jak w linku do zdjęć poniżej:post-65354-0-02090500-1385316976_thumb.jpg
Czy, któryś z użytkowników "Renówek" wie od czego jest ta szara wtyczka i czy można ją gdzieś kupić?
Byłem w ASO, ale gość powiedział mi, że jest to jakaś długa wiązka na pół samochodu i zawołał ode mnie 1600zł za nową (ale nie był do końca przekonany, czy to napewno ta).
Moje pytanie wynika stąd, że wyświetlacz jak zaczął mi przygasać dałem do przelutowania, ale to nic nie pomogło i dalej przygasa.
Po podłączeniu wtyczki siwej do wyświetlacza jest ok, ale za chwilę zaczyna przygasać. Jak tylko docisnę wtyczkę z lewej strony to wyświetlacz zaczyna działać na trochę i znów przygasa i tak w koło Macieju.
Od tego przyciskania poniszczyły mi się dwa przewody w tej wtyczce (czarny i czerwony) dlatego chce kupić nową wtyczkę.
Jak myślicie to może być problem tej wtyczki (np. załamane żyły w przewodzie lub luźny styk z pinem z gniazda), czy jednak jest to wyświetlacz i trzeba go jeszcze raz przelutować dokładnie ze sprawdzeniem komponentów na płycie (czyli w skrócie, wysłać do Kaczorów)?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Dałem do mojego dobrego znajomego, dobrego elektronika, który zna się na rzeczy i ma odpowiedni sprzęt. Nie był to żaden serwis RTV itp.. Czy któryś z Was wie czy tą wtyczkę siwą można gdzieś kupić oprócz ASO. Może chociaż jakiś jej numer, albo jak ją szukać? Posiedziałek trochę na wujku googlu i nie dałem rady znaleźć.
A ja 5 minut w Allegrowie:
http://allegro.pl/renault-scenic-ii-intalacja-deski-kokpitu-i3731930860.html
Warto też poprzeglądać oferty, gdzie takie sceniole są na części blacharskie sprzedawane. Zazwyczaj jest w takich ogłoszeniach że oferent posiada wszystkie części do tego auta. Kilka telefonów powinno załatwić sprawę za kilka złotych.
Po kolejnych 5 minutach:
http://allegro.pl/scenic-ii-megane-instalacja-wiazka-kostka-kostki-i3692787113.html
Edytowane przez gojgien
voldo77 - spójrz stronę wcześniej - dałem tam zdjęcie mojego po naprawie. Zauważ, iż oprócz przylutowania i dołożeni mnóstwa cyny przy zespole oporników - jest tez pociągnięty jakiś mostek (ten czerwony przewód).
To tyle co widać gołym okiem - nie wiem co jeszcze było robione oprócz tego kabelka i dołożenia cyny.
Nie wiem też na ile Twój znajomy się zna na tych licznikach - i co w nim naprawił. Być może tylko podgrzał co niektóre luty - a to mogło być za mało - jako naprawa
Ale zacznij od wtyczek - ich zakup nie jest drogi, ale znów trochę będzie męczące jej wymiana. Przez otwór po liczniku?
        • Like
