W mojej Megance z klimatronikiem pojawił się problem z działaniem klimatyzacji. Bez względu na ustawienie temperatury dmucha ciepłym powietrzem. Co może być tu powodem takiego zachowania. Czy muszę się obawiać że to padła sprężarka?
Dzień wcześniej wszystko było w porządku.
Może padła sprężarka, może odmówił posłuszeństwa presostat, mogła się rozszczelnić instalacja jak napisał kolega powyżej... Tak czy inaczej należałoby zacząć od wizyty w dobrym warsztacie obsługującym klimatyzacje, uzupełnieniu czynnika z kontrastem i obserwacji pod kątem wycieków. Alternatywnie, jeśli masz taką możliwość, sprawdzić jakie diagnoskop (najlepiej clip) pokazuje ciśnienie w układzie, oraz spróbować uruchomić nim sprężarkę diagnostycznie.
Może być jak piszecie a może po prostu dawno nie była przeglądana i jak jest zbyt mało czynnika w układzie i wtedy też zaczyna lecieć ciepłe a nie zimne powietrze.
Klimę max co dwa lata powinno się sprawdzać i uzupełniać oleum z czynnikiem, że o prawidłowej eksploatacji, zwłaszcza w zimie, nie wspomnę :)
Mogło powoli przez lata ubywać aż przestało działać ale to byś pewnie zaóważył że coraz słabiej działa. Mi po tej zimie rozszczelniła się klimatyzacja przy skraplaczu (dolna rura) i przy sprężarce (od strony niskiego ciśnienia). Sprężarka rozumiem że nie startuje?
@Michoxx kolega zakupił auto w marcu tego roku, jeśli dobrze rozumiem, więc mógł nie zauważyć. @Kris07 tak jak napisałem wcześniej, jeśli masz interfejs diagnostyczny lub dostęp do niego za free, to od tego bym zaczął. Jeśli musisz zapłacić za diagnostykę clipem, to lepiej od razu lecieć na serwis klimy, tylko taki w którym ogarną temat, a nie tylko uzupełnią ewentualne braki czynnika i skasują za to.
Już jestem umówiony do mechanika, chociaż trzeba długo czekać bo wszędzie kolejka.
Sprężarki nigdy w tym samochodzie nie słyszałem żeby startował, więc na słuch nie wiem.
Nie to co w niektórych samochodach, jak start Concorde dzwięk.
Edytowane przez Kris07
