Fotelik dziecięcy
MichalVTS
Cześć!
Mam do was forumowi koledzy i koleżanki pytanie. Czy w waszych samochodach foteliki dziecięce do jazdy tyłem mieszczą się bez większych problemów?
Właśnie jestem po montażu takiego sprzętu w swojej M3 Grandtour i nieco się zdziwiłem. Wydawało mi się cały czas, że z tyłu jest mnóstwo miejsca, ale po montażu, okazało się że standardowy fotelik wchodzi na styk... I teraz mam zagwózdkę, czy miałem mylne wyobrażenie o przestrzeni na tylnej kanapie M3, czy kupiłem jakiś wyjątkowo duży fotelik... :-)
Cybex Sirona Z I-Size z bazą Z-Fix. Czeka mnie jeszcze w czasie posiadania Reni przesiadka na inny fotelik, ale tak samo jak w obecnym zestawie, podjadę do sklepu i przymierzę czy wszystko będzie okej ?
Edytowane przez J3drula
Właśnie nie, w ten weekend, ale poza rozmiarem, to cała reszta jest super, więc zwracać nie będę. Wystarczy lekko fotel przesunąć i się mieści ? a jak bardzo będzie to przeszkadzało, to będę miał mocny argument, żeby zmienić Meganę na Lagunę :D
Megane do duzy aut jezeli chodzi o tyl nie nalezy kanapa wygodna duza ale to by bylo na tyle odsuwasz fotel pasazera do przodu wrzucasz dziecko do fotelika obracasz i dosuwasz fotel do oparcia fotelika aby byl na styk oparcie fotelik z oparciem fotel pasazera dodatkowa bariera bezpieczenstwa to fotel przedni nie powinno sie zostawiac luzu miedzy nim a baza czy fotelikiem takze nie ma co narzekac .
W lagunie jest z tym problem bo auto duze i jest juz przestrzen
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
W Lagunie jest problem bo kanapa jest pochyła i ciężko znaleźć pasujący fotelik.
Ja mam GB VAYA 2 I-SIZE obrotowy na IsoFix. Sporo tańszy od Cybexa a spisuje się świetnie. Projektowany zresztą przez ludzi od Cybexa
Wychodzi na to, że w MIV jest więcej miejsca z tyłu niż w MIII? U mnie w MIV Grandtour bez problemu mieści się za mną, tyłem do kierunku jazdy, fotelik do 18kg. Jeszcze jest sporo miejsca (mam 180 cm wzrostu)
Edytowane przez bartasKRK
W mojej M3, silver cross też się mieści, z tym że Isofix jest ściśnięty na maxa i tył fotelika przy ustawieniu tyłem do kierunku jazdy trochę ociera o mój fotel (mam coś koło 180cm wzrostu).
Chodziło mi o to, że liczyłem, że w Meganie jest nieco więcej miejsca z tyłu i nic nie będzie pościskanie i nie będzie o siebie ocierało, a tu zonk.
